Terárko v SDK příčce?
Dobry den,mam zde na vas další dotázek.Chtěl bych zabudovat terárko 200x50x50 cm o vaze cca 80kg do stavajicici sdk přícky o tlouštce 15 cm,s stím že přední strana terarka by měla byt zaroven se stenou, zadni stena bude couhat v pracovne do prostoru a to celé ve výšce 130cm na podlahou bez použití noh?jde to nejak technologicky vymyslet?nebo nebo mam pricku zbourat a postavit bytelnejši z hranolu a osb desek,to uz mam vyzkoušeno že to unese.diky za odpoved.
Na SDK pricku se bezne zavesuji kuchynske skrinky, da se i zachod. Vtom nevidim problem. Problem je s akvarkem. Jelikoz pricka je 15 cm a akvarko 50 cm, tak by se prevazovalo.
udělal bych ze strany pracovny poličku a tím to celé podepřel,jen nevim čím tu poičku k tomu sádroši přichytit ...
policka by se musela prichytit k nosnym CW profilum. Pokud zrovna vtom miste nejsou, tak se delava, ze se vklada mezi profily prkno a k te se to pak prichyti.
Předpokládám, že polička bude 2 m dlouhá, profily CW tam budou nejspíše tři. Najdete šroubky pomocí magnetu, vzdálenost mezi profily bude 60 nebo 62,5 cm. Poličku přichyťte např pomocí kovových hmoždinek fischer HM pro deskové materiály.
A pro co to bude terarko? Bude to strasna nudle vytahla.. Jinak tu presahujici stranu do pracovny bych spis podeprel nakejma sloupkama.. Nebo co to ukotvit do stropu? to by neslo?
do stropu a podlahy to nejde,bude tam užovka.
