Přeměna AKU nařádí na síť
Zdravím, Mám dotaz.
mám kvalitní 18V aku vrtačku, odešel Ni-CD aku a nechci investovat 1700 do repas ci noveho Ni-CD aku ktery taky brzo odejde.
Nicmene aku napajeni nepotrebuji, staci mi kabelem-ze síťe.
Jde 18v nabíječka použít jako zdroj pro aku vrtačku (tj jako standartní zdroj - trafo 220/18v) nebo jsou treba nejake upravy nebo to nejde a musim koupit klasicky zdrojovy trafo 220/18v?
Predem diky za info/zkusenosti.
vit.mateju@email.cz
nejde použít, nabíječka totiž dá +- 1-2A, jenže vrtačka, pokud je silně zatížená si vezme klidně 10A, osobně provozuju 18V vrtačku na usměrněném trafu 230/24V, 500W, tedy zvládne více jak 20A, neb 200W trafo (18V) na dotahování šroubů fakt nestačilo...
Stačí použít nabíječku 12 V a 3 A a k ní nějakej olověnej akumumátor.
Třeba ten co leží v garáži a starter sotva pootočí. Bude to mít trochu
nižší otáčky, ale pojede to.
Alebo upravit stary PC zdroj, ak mas skusenosti s elektronikou.
Zdravim,
takze sitove trafo 230/18, vykon 40VA je v pohode?
http://www.sezam.cz/07-trafo-napajeci/i200-pulsar- awt050-ac/ac-sitove-trafo-trp-20/16/18-vykon-va-/- vyst1v/vyst2-v
Vidíš ten rozdíl? VA se s přimhouřením obou očí dají převést jako W, takže si představ, že to tvoje trafo má 40W. A kolega výše psal, že je třeba alespoň 500W.
Musíš to počítat trochu jinak.
Vrtačka 30 Nm 300 ot/mim =150W výkonu, účinnost 50% = 300W příkon.
Zašroubování šroubku 2 vteřiny = 2 x 300W = 600Ws. Potom 8 vteřin
chystání a další šroub.= zatěžovatel 20%.
Zdroj 60 VA jede naplno, akumulátor je stále dobíjen a vyrovnává
napěťové špičky.
Funguje to dobře jen ty dráty.
Promiň neumím to správně vysvětlit já chodil do školy když Šemík
byl ještě hříbě.
A když nemá akumulátor?
Zkoušel jsem to taky se starší autobaterií a silnějšími dráty. Bylo to ale nepraktické heblo. Raději koupím nějaký noname kousek na dva roky za pár stovek.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&t=35574&highlight=aku+++++zdroj
