Sada reproduktoru do auta
Zdravim,
mam hondu civic ´93 a potreboval bych poradit pri vyberu nejakeho setu reproduktoru. Ve znackach se vubec nevyznam a rad bych, aby mi nekdo zkusenejsi poradil. Rad bych bez "sabaec" a aby se cena pohybovala nekde kolem, no, proste zlaty stred
Diky vsem.
To by bylo potřeba vědět, jestli to má přípravu na reproduktory, na jaký průměr (doladit se to dá, ale ne o půl metru), jestli přední, nebo i zadní, nebo snad vymlacovač mozku do kufru a zesilovač k tomu (nejdražší varianta, potřebuješ zesilovač, potáhneš kabel od rádia a kabel od baterky), jestli tam už je rádio a jaké. Možná budeš muset natahovat kabely, to nezávidím, prošel jsem si tím. A hlavně co je "zlatý střed". Jestli ono se to do tak starého auta vůbec vyplatí montovat. Dva zadní reproduktory Sony, spíš low-end, mě vyšly na 1100 a 10 metrů kabelu za 300 k tomu. Kabely mi trvalo natáhnout celé odpoledne, dělal jsem si to sám a cestu pro kabel jsem musel vymýšlet (navíc ve Fabii se rozšroubovává půlka přístrojovky), takže nepočítám práci. Pokud budeš měnit ve dveřích, tak sundat kličky od oken a potahy je o nervy.
Moc peněz bych do toho nevrážel, kamarád to vyřešil u auta z 93 levně, do kufru si dal reproduktory od gramofonu i s ozvučnicí a platil jenom kabel a přední repro do dveří.
