Jaký olej do fichtla?
Ahoj, jaký olej do fichtla? Stačí ten, co se leje třeba do filcky? myslím,že to je m6ad...
dík
dík
| Do čeho,převodovky,nebo mazání motoru směsí ? Vše již bylo zodpovězeno
https://www.google.cz/search?… miroslav 12.07.2012 00:53 |
miroslav | |
| :-D 1. do felicie se m6ad neleje, ten je tak pro škodovky.
2. Do benzinu M2T, mogul TS, nebo TSF
3.… Cumper 12.07.2012 23:20 |
Cumper | |
| Já do fely vzdycky lil M6 a nema problema :D
Do benzinu jsem potreboval no :D a M2T se blbe shani u… Envy 13.07.2012 00:22 |
Envy | |
| na kazdy pumpe, furt nejbeznejsi 2t olej. bahno 13.07.2012 00:32 |
bahno | |
| bahno má pravdu, nejlevnější a pro pomaloběžné dvoutakty dobrý M2T. Do nějaký "pily" je lepší něco m… mirektatra 13.07.2012 07:26 |
mirektatra | |
| Aha, tak blbým olejem to bude! :)
dík všem za radu! Envy 15.07.2012 16:31 |
Envy | |
| Skvělý olej na mazání motorů u moto veteránů je olej Husquarna pro 2-taktní křovinořezy.:-)
Vyzkouše… tr 15.07.2012 19:30 |
tr | |
| Vysvětlení k fichtlovi napsal mirektatra. Na N95 + M2T v poměru 1:40 (1díl oleje + 40dílů benálu) be… poslední corve43 15.07.2012 22:05 |
corve43 |
https://www.google.cz/search?q=jak%C3%BD+olej+do+f ichtla&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:o fficial&client=firefox-a&channel=rcs
3. Do převodovky PP80
Do benzinu jsem potreboval no :D a M2T se blbe shani uz ne?
Dik
bahno má pravdu, nejlevnější a pro pomaloběžné dvoutakty dobrý M2T. Do nějaký "pily" je lepší něco modernějšího.
Mimochodem, M2T byl před XXXX lety vyvinut právě pro takovýhle motor, protože používaný M6, M6A, obsahuje složku, která omezuje jeho rozpouštění v benzínu a tím zlepšuje jeho mazací vlastnosti u 4taktů, pro které je určen. U 2taktů je to vlastnost právě nežádoucí. Navíc se M6A špatně spaluje a proto zanáší svými usazeninami výfukové potrubí /které můj táta v době neexistence M2T, pravidelně vymýval v benzínu, vypaloval a vyškrabával - brrr práce- když mu JW/CZ175 málo jela/.
dík všem za radu!
Vyzkoušeno mnohokrát, kamarád renovuje moto a dává ho tam, ještě se nic nerozbilo a navíc to i kolikrát lépe jede. Pokud jde o palivo, tak skoro všichni veteráni jezdily na N91+ olej, ale my je s úspěchem přeučili na N95 + olej Husquarna.
Vysvětlení k fichtlovi napsal mirektatra. Na N95 + M2T v poměru 1:40 (1díl oleje + 40dílů benálu) bez obav můžeš jezdit. M2T je pro tyto motory vyvinut a nízkoobrátkový nejsou, včetně toho, že není drahý a k dostání je všude. Já vylepšoval do scota (ČZ 175 soutěžák) olej přidáváním ricinu, ale to už je dávno.
