Jak spravit protékající WC
Prosím o radu, co s protékajícím WC - plovák po napuštění nádržky (Jika) nechce klesnout do správné polohy a voda neustále protéká. Děkuji.
výměna plovákového ventilu ,nebo jeho demontáž a chemické odstranění nánosu vodního kamene který brání lehkému chodu a kontrola vůlí v pohyblivých částech . pokud je starší 5 let doporučuji výměnu za nový , většina plastů již nemá potrebné vlastnosti a cena je přijatelná
Naprostý souhlas. Lepší koupit nový.
Mám tenhle http://www.pemtrade.cz/plovakovy-ventil-wc-sam-t-2 442/ několik let.
Přestal včas zavírat, tak jsem ho rozebral a vyčistil (nebylo prakticky co čistit). Sice zavře ale až na několikátý pokus, chvíli se ozývá charakteristický zvuk, takové to šuk, šuk, šuk, než si "sedne".
Este to moze byt sposobene aj prilis velkym tlakom vody, ked je prilis velky tlak tak to nepracuje spravne a nezatvara vodu, treba trochu priskrtit ventil na privode. Inak suhlas s tym co pises.
Jelikož mám doma tvrdou vodu a tři záchody,tak si pomalu připadám jako expert přes protékající hajzlíky.Takže komplet rozebrat,prolít octem,nechat hoďku působit,vše očistit,promazat a dát do původního stavu.A pak už jen čekat,kdy a kde to zase začne!
Kolik tam toho octa leješ, resp. v jakým poměru? Taky máme tvrdou vodu a čekám, kdy to budu muset řešit. Zatím jsem jen čistil výtokovou část z nádržky (nádržka musela z hajzlíku dolů, celkem fujky práce).
Tady po mně chtěla sousedka kyselinu solnou, že další sousedka jí trochu šplíchla do nádržky a všechny skvrny jsou fuč. Jenže co těsnění?
Leju na to samotný ocet.Zašpuntuju umyvadlo a v tý loužičce(cca 1/2l a víc)to máčím a otáčím,až to jde rukou pěkně dolů-na můj vodní kámen to funguje perfektně.Ale na chalupě na vysočině mám takový načervenalý vodní kámen,na který ocet moc neplatí.Každopádně kyselinu bych do nádržky nelil
Jo takhle, já myslel, že naleješ ocet přímo do nádržky a necháš to být, že to mechanicky nečistíš.
Pomůže i kyselina citrónová a nebo Fixinela. Fixinely je několik druhů, na vodní kámen nemám vyzkoušeno ale jestli je jen z poloviny tak dobrá jako ta na sporáky, tak je to bomba!
Já vždycky udělám jednoduchou věc která vždy zabere. Oddělám víko wc, spláchnu a než stačí voda nádrž naplnit, postříkám držák plováku savem a párkrát s ním zahýbu nahoru dolu. Nic nerozdělávám ani nevytahuju a mám zase pokoj aspoň na da roky.
