Pískání kola
Čau,
potřeboval bych poradit.Mám starší Feldu a při delší jízdě se někdy objevuje pískání v předním levém kole.Po chvilce to přestane a už se to neobjeví.Není to nijak pravidelný a objeví se to jen někdy.Mohlo by to být třeba ložisko?Děkuji za rady.
Ahoj, ložisko to být může, ale zkus při pískání lehce sešlápnout brzdový pedál, pokud pískání přestane, drhne jen deska o kotouč. Potom jen stačí rozdělat a odrhnout kraj kotouče od rzi a celé trochu vyčistit popřípadě rozchodit a promáznout prasátka. Pokud sešlápnutí brzdy nebude mít na pískání vliv mrkni na ložisko.
Ložisko hučí, nebo nehučí.Rozebrat a vyčistit brzdy. Přidřený váleček, narostlá rez ...
Děkuju všem za rady.
