vytopený sklep - elektrospotřebiče - budou fungovat?
Zdravím lidi
mám dotaz. Vytopilo nám sklep cca 1m vody. Mrazák plaval, kotel DAKON který byl připraven k instalaci byl utopenej totálně.
Myslíte, že tyto spotřebiče je možno po vysušení použít? Nebo je to nebezpečné.
Děkuji za radu, případně zkušenosti, jak toto řeší pojišťovna, jak se k tomu staví?
DKK
Mrazák je hermetická sústava, teda chladíci systém a samotný kompresor, voda sa dostala do startovacího relé a termostatu. Po vysušení, odbahnení, eventuálne vymytí kontaktú lihem, není dúvod aby nefungoval.
U kotlu to bude komplikovanejší, je potreba zrejme komplet rozebrát, vymýt, neco nahradit novými díly, složit, preskoušet. Práce jedine pro autorizovaný servis.
a co izolace u toho mrazaku?
Termoizolace ? Tých pár pórov a dutin nerieš, to vyrieši čas.
To ak by si chcel vysušiť, musel by si použiť technologiu akú požil ústřední archiv po povodních, zamrazit a vakuovo vysušit ...
mam na mysli, ze izolacia po kontakte s vodou straca svoje izolacne vlastnosti, co je u mrazaku asi celkom potrebne ...
Myslíš že polystyren, jak namokne a uschne, se stane tepelne vodivým ?
Tak to by bol prúser ... polovina národa investuje peníze do zateplováni fasád polystyrenem ... bol by to podvod večší jak kuponová privatizace.
Koženého vraj do basy ... Vašek coby spoluautor myšlenky na hrade ....
Konkrétně u ledničky a mrazničky se již několik let používá izolace vypěněním polyuretanovou pěnou a na tu voda nemá vliv.
Jen tak mimochodem, polyuretanova pena pije jak houba, kdyz se ji da cas. Teda par hodin vliv mit nebude, ale po 14. dnech... Ale vona to zase casem vyda.
Spotřebiče by se daly použít.Ale má to jeden haáček.Chce to rozebrat,vysušit a důkladně očistit veškeré elektosoučástky(ty které se nebudou zdát nahradit novými),kontakty očistit např.kontaktolem.Sehnat nákého zodpovědného elektrikáře,který už bude vědít,samozřejmě proměřit izolační stav(nemyslím tepelný ale elektrický)
