Jakou kapacitu kondenzátoru použít.
prosím o radu jakou kapacitu kondenzátoru použít paralelně připojeného k cívce relé RP 92 3P za účelem jeho zpoždění přítahu cca 0,5-1 sekundy. Relé spíná proháněčku, impulz zároveň dostává magnetický ventil, který musí sepnout o něco dříve, při současném sepnutí se jinak ventil rozkmitá, což je nežádoucí.
Děkuji za radu případně vzoreček na výpočet.
Pracovní napětí relé je tajné? RP92 byly, pokud se nemýlím, jak na 220V/50Hz, tak na 24 Vss a dost možná i na jiná napětí.
Spolehlivě zpožďovat relé pouze pomocí přiřazené kapacity je přinejmenším neprofesionální, protože nestandardní a nestálé. Věnujte prosím asi 300,-Kč na zpožďovací člen, nebo rovnou kupte vícefunkční časové relé. Je to nejen o spolehlivosti, ale také o bohaté volbě funkcí a časů, o pohodlnosti a "štábní kultůře" nemluvě. Pokud to nechcete podstoupit a nezáleží Vám na přesnonsti, zapojte do série s cívkou obyčejný startér ze zářivky a jeden spínací kontakt relé použijte paralelně k tomuto startéru (jako "samopřídržný").
Vycházel jsem z web stránky schématu kde je přiřazení kapacity uvedené. Asi jsem vše špatně pochopil ale přesto přikládám schéma jako přílohu k nahlédnutí.
dlabos.wz.cz/tz/rele.html - Náhled
Ta příloha je funkční asi jen na Vašem počítadle...
Omlouvám se a vkládám novou adresu a jeto 8-mý článek od shora :
http://search.centrum.cz/index.php?q=rel%C3%A9+se+ zpo%C5%BEd%C4%9Bn%C3%BDm+p%C5%99%C3%ADtahem&source =hp9&utm_source=HPC&utm_medium=searchbox&channel_i d=hpc-top-box&kibitz=0&kibitz-db=
2
Relé se zpožděným přítahem a odpadem. r. elé s paralelním ...Čím větší je
kapacita kondenzátoru, tím větší zpoždění přítahu a odpadu relé. r. elé s vinutím ...
Jak už vám napsali nahoře, je toto řešení sice možné, ale poněkud amatérské. Ovšem bez toho, abyste už konečně prozradil, jaké parametry má cívka relé, se zpožďovací obvod navrhnout nedá. Napsat RP92 opravdu nestačí. Navíc možné řešení, vhodné pro 220V cívku máte také nahoře navržené.
Omlouvám se, potvrzuji Tvoji intuici parametry použitého relé budou 220V/50Hz.Naskytla se mi však jiná možnost našel jsem doma relé TD 30 s rozsahem 0,8-96 sec. potřeboval bych však schémátko, abych jej mohl použít. Na netu jsem ho nenašel.Pokud mi můžeš pomoci budu Ti vděčen.
Tak stridavy rele kondenzatorem zpozdit (jednoduse) nejde. TD30 neznam, tak neporadim, ale posli kdyztak foto.
Zkuste napsat dotaz na p. Bučka
www.bucek.name
Tak schéma jsem taky nenašel. Protože se jedná o starší české relé, bývá na boku samolepka se schématem. Cívka bude A1/A2, ale možná další klema pro volbu ZR/ZN (bývá uvedeno na štítku) Ofoťte všechny štítky a svorkovnici, možná Vám pomohu. Po demontáži z pouzdra průměrný elektrikář pozná, co kam zapojit... Jinak, těžko radit, pokud jste tak skoupý na informace. Pro diskusi je tu přeci dost místa a předpokládám, že nestavíte mezikontinentální raketu, tak proč to tajnůstkaření? Je k vzteku, když na odpověď, se kterou si lámete hlavu, reaguje tazatel nějakou dosud skrytou novou informací, která zcela obrátí směr Vašich úvah...
dnes jsem konzultoval zapojení relé s mým bývalým spolupracovníkem elektrikářem, bohužel ani ten se s ním bohužel nesetkal. Pokusím se odeslat obrázky.
Žádné údaje však krom čelního panelu nejsou k disposici.
Obrázky jsem odeslal na adresu:
index.php
to je dobre... ale jak je mame najit my?
Podarilo sa Ti zohnat schematko k TD 30
Ano mám schematko k TD 30.
