Sádrokartonový strop v koupelně
Dobrý den,potřebovala bych poradit, jak co nejjednodušeji oškrabat sádrokartonový strop v koupelně.Máme novostavbu, zelený sádroš v koupelně,natřený jen obyčejným primalexem. Po 2 letech, kdy na kousek stropu fouká teplý vzduch z průduchu z krbu, začala malba puchýřovatět a olupovat se.Po přebroušení a přetření je to za rok stejné.Puchýře jdou odstranit velmi jednoduše,ale malba kolem a v podstatě celý strop-je problém oškrabat i po navlhčení.Je asi potřeba oškrabat celý strop-opravovat kousek nemá po předchozí zkušenosti smysl.Poradí mi prosím někdo jak a případně čím pak natřít.Přemýšlela jsem i tapetě-aby se nemuselo škrabat celé,ale jen zabrousit opadané kraje a prostě jen přetapetovat, ale mám obavu,že to ve vlhkém prostředí neudrží dlouho.Děkuji.
No pokud budete škrabat sádrokartonový strop, tak by mohlo dojít k poškození kartonu a to by bylo špatné. Jak je v místě vyústění průduchu teplý vzduch. Byl sádrokarton před malováním napenetrovaný? Nevím jak to tam je řešené, ale pokud by ten vzduch byl horký, tak ho nějak srazit dolu, aby se rozptýlil a nešel přímo na sádrokarton - nějaký tepelný štít. Pokud ten vzduch je jen vlažný, tak to místo, které se olupuje opatrně oškrábat, napenetrovat např. Sokratem ( dojde k dokonalejšímu přilnutí nátěru na sádrokarton ) a přemalovat. Co se týče tapety, tak bych ji v žádném případě nedával.
Děkuji za radu, asi to tak uděláme. Vzduch je teplý, ale není problém ho namířit níž-aby nefoukal přímo na strop.
