 Vytopili jsme sousedy, můžete mi prosím pomoci?
					Dobrý den, stala se nám nehoda v koupelně. Máme zvláštně řešenou sprchovou hadici a nedovřeli jsme pořádně vodu(večer), tudíž stékala voda (malé množství) po hadici a trubkách a sousedi pod námi obejvili(ráno) na stropě mokré skvrny(vůbec nevím jaké množství vody proteklo). Byty jsou dělané ze sádrokartonu. Prosím poraďte co s tím. Pojištěni ještě nejsme, jsme tu nově a navíc v pronájmu. Co teď máme dělat, pán od vodo-instalace poradil vrtačkou vyvrtat díru do stropu,aby to lépe vyschlo a nedržela se voda a nepropadl se popřípadě strop, ale takovéhle zásahy se nám teď dělat zatím nechce. Nechtěli bychom to ještě více pokazit.Děkuji. Lucka B.
Prosím, jsme zoufalí, nemáte někdo podobnou zkušenost??
To, co poradil pán od vodo-instalace, je docela rozumné. Jestli se tam nějaká voda ještě drží, tak rychle vyteče a dříve to vyschne. Po vyschnutí se ta dírka zasádruje a flek přemaluje... Nic jednoduššího asi nevymyslíš
A můžu se zeptat kde mám přesně vyvrtat díru? je to jak na stěně tak na stropě Paní to vysušuje ubrousky a tak, jen mám strach aby se neudělala plíseň nebo tak něco.
Ja bych vyvrtal díru uprostřed fleku... ale pozor na el. vrtačku. Kdyby se tam provalila voda a nateklo to do vrtačky tak by to byl prušvih.A tu díru klidně větší... 15mm a třeba 3. A větrat a větrat...
Zkuste se zeptat majitele ten by mohl mít byt pojištěný pokud ho pronajímá,alespoň já to tak měl.Každopádně chce to být opatrný vím,že to není rada,ale lépe vše dvakrát překontrolovat....
Majitel je pojištěný, ale ne na tohle.Jinak už máme sjednanou schůzku na pojišťovně, takže si to pojistíme sami, pokud to půjde i když nejsme vlastníky bytu.
Je to na několik děr plochým šroubovákem, půjde to skoro samo . V případě velkého množství vody může sádra skutečně spadnout.
Udelat par direk a horkovzduchem vysusit. Horkovzdusny ventilator ci zdlouhave fenem. Dirky se presadruji kytem na sadrokartony,vybrousi a premaluji. Pokud sousedi maji cerstve vyliceno trebas do pul roku tak staci parkrat predeslou barvou premaznout jen ty fleky a dirky. Ale pozor pokud fleky nepujdou prelicit a budou vylezat zlute mapy tak doporucuji prvne napenetrovat- vypada to jako mliko,penetracni nater sezenete v obchode barvy-laky. Jo a jeste do nateru vlijte malinko sava proti plisni pokud neni protiplisnovy. Casem by se mohla plisen prodirat ven.
Všem vám moc děkuji za odpovědi, nakonec to vypadá, že to není ani sádrokarton, ale nějaká jeho levnější verze, takže nevím jestli se s tímto materiálem dá pracovat stejně jako s klasickým sádrokartonem.Zkusíme radu se šroubovákem a opravdu si příšte dáme pozor a koupíme si novou sprchu, která neprotéká Moc děkuji
 Moc děkuji
