Konzervace čerpadla.
Potřebuji poradit čim mohu nakonzervovat čerpadlo od domáci vodárny, které je po opravě a bude delší dobu mimo provoz. Mám obavu aby litinové díly nezrezivěly. Děkuji soused.
| Snad uložit do nějaké krabice se silicagelem,ale pokud bude čerpadlo uloženo v suchu,tak myslím nic… miroslav 13.06.2012 21:19 |
miroslav | |
| Inu, SIGMA Olomóc kdysi radila, jak uložit čerpadlo po sezóně - tedy při přestávce v používání: Něko… poslední mirektatra 13.06.2012 21:49 |
mirektatra |
Snad uložit do nějaké krabice se silicagelem,ale pokud bude čerpadlo uloženo v suchu,tak myslím nic nehrozí.Kdysi jsem též trpěl podobnou úchylkou a napustil ho převodovým olejem,když jsem ho po X letech měnil,tak jsem na olej zapomněl,pak to bylo dost zajímavé
Inu, SIGMA Olomóc kdysi radila, jak uložit čerpadlo po sezóně - tedy při přestávce v používání: Několika kapkami oleje nakonzervovat mechanickou ucpávku a kluzná ložiska (aby hřídel vzdušnou vlkostí nepřirezla), čerpadlo uložit v suchu. Vzhledem k pokročilé době vývoje předpokládám, že použitá maziva u nikdy nepoužitého čerpadla, vydrží věky bez nehody, ale kapku oleje bych tomu věnoval.
