Dřevěná podlaha - odhlučnění
dobrý den, ráda bych se zeptala,poradila... Máme usazené nové dřevěné trámy - strop. Pod trámy je sádrokartonový strop, nad trámy jsou položeny dřevotřískové desky tloušťky 3 cm. Desky jsou v místě trámů podloženy "nějakou gumou - izolací", mám pocit, aby to nevrzalo a nepřenášel se zvuk po trámech. mezi deskami a sádrošem je izolační vata tuším 10 cm. Můžete mi prosím poradit jak správně udělat konečnou vrstvu podlahy? Rádi bychom použili OSB desky, ale co vložit mezi ně, aby se zvuk nepřenášel nebo alespoň ne tolik. V patře budou mít 3 děti pokojíky. je nutné pak i nějak odhlučnit, podložit sádrokartonové příčky?
Děkuji za radu, s pozdravem jandorovi.
Upravena velikost písmen. (Kurt)
Rozumím li tomu, co třeba na dřevotřískové desky položit kamennou vlnu Steprock o tl. 2 cm. ( 3 cm )pak osb. Sádrokartonové příčky - veškeré profily, které se dotýkají stěn, podhledu, podlahy polepit samolepícím těsněním, ( ve všech stavebninách, kde vedou sádrokarton ).
Někde jsem viděl, že se pod plovoucí podlahu dával korek.. Vím že to bude asi trochu rozdíl ale fungovat by to mohlo.. Každopádně je to jen můj "lajcký" názor
MIRELON - kročejová izolace. Tlumí, hřeje, funguje a není drahá.
