Zbraň bez zbrojáku
Čus. Je něco s čím se dá střílet od 18 let? Zbraň kategorie D (plynovky, airsoft...)
Jsou třeba malorážkovy pistole?
dík
dík
předovky, vzduchovky, plynovky, flobertky, znehodnocené zbraně, luky a kuše
...a ještě prak a špuntovka.
Aha... Takže asi nic kromě pořádné flobertky.
A malorážky jsou taky bez zbrojáku?
ani náhodou, na malorážku ho potřebuješ, stejně tak na jakoukoli jinou zbraň, co má úsťovou energii větší než 16J, spadají tam i některé "lepší" vzduchovky
No ty perkusni predovky maji podstatne vic nez 16J... Ale to je detail.
ale to je vlastně malá verze děla
, ale jo, nějak jsem na ně zapomněl, jestli v tom máš zálibu, můžu ti vzít na burzu ukázat origo píšťalu
, když náhodou nezabiješ výstřelem, tak úderem určitě
jeee - hlavne mam doma 3/4kg cernyho prachu, kterej prosel loni v srpnu a nemam z ceho ho vyrachat - ze bychom udelali trochu hluku?
Pozn. Černý střelný prach je vlastně pouze směs organických látek. Při slušném skladování "přežije" více než nitroglycerinové prachy...
Vim, nebojim se, klido ho budu skladovat i nadale. Ale je to dobra zaminka pro zabavne odpoledne.
Pokud bude "hhhfggf" dělat terč, pak jdu škvařit vepřové sádlo a rozpouštět včelí vosk...
Jsem se pozapomněl, pochopitelně anorganických látek > vydrží to opravdu dlouho.
nevim co by na to policajti
, z toho už musí být pěkná rána, hlavně je to hrozně orezlé a popravdě nevím jak to vyčistit, abych jí nezničil, takhle orezlý už se to u nás předává několik generací
, ústí má tak 2cm
Brunox a mosaznej kartáč.
Co se týče střelných zbraní, tak on takový luk s vyšší napínací silou a kuše tuplem lehko dosáhnou pomyslných 80J. Zase s tím musíte umět aspoň trochu zacházet. Nedovedu si představit, jak by se přehřál dotyčnému systém řízení palby při snaze pochopit nabití předovky
Jo... A co tak dokáže napáchat tech 16joulů? Např. jak velky zviře bych tím sejmul
Tím se netrapte, ještě by vás bolela hlavička...
I vlastnictví kategorie D snad vyžaduje mentální způsobilost...
Tak na tohle používání rovnou zapomeň!!! Jinak jak psal ms: "I vlastnictví kategorie D snad vyžaduje mentální způsobilost..."
Proc? 16j vzduchovka je tak akorat na mysi, maximalne na potkany. Akorat si nejsem si jistej, jestli je strileni potkanu lov a potrebujes listek, nebo jesli je to hubeni skudcu a muzes strilet jak chces.
Mám dojem, že v NSR se používají i na lov menší zvěře a v USA je vše možné.
http://www.gunshop.cz/cs/gamo-hunter-1250-hurrican e-1151.html
http://www.lovecke-zbrane.com/zbrane/volne-prodejn e-zbrane-od-18-let/vzduchovka-vzduchovky-dlouhe/vz duchovka-gamo-hunter440-1/ - prý je pro náš trh úsťová rychlost omezena. A jsou i větší ráže a extra diaboly.
Přečti si diskusi u tera, někde sme to tam probírali (škůdci), jenže je rozdíl když to dělá někdo, kdo ví co dělá a někdo, kdo se ptá, co s tim dokáže zabít... upřímně, vzduchovkou zabiješ i člověka, když víš jak a kam střelit...
Myslel jsem esi by těch 16 joulu stačilo na obranu+ zastrileeni si. Tak asi teda ne....
Tak proč se třeba nezeptáte, co si koupit na obranu? Že něco "myslíte" (opravdu?) a něco jiného píšete, je k ničemu.
Máte další dotazy k tématu, nebo to taky zamkneme?
Na zastřílení si by to asi stačilo, na obranu určitě ne.Mimochodem malorážkový náboj má počáteční energii 120 - 250J dle druhu, nejčastěji kolem 150J. Pro představu nejrozšířenější ráže pro pistole 9mm Luger má počáteční energii 500J a je to považováno za minimum pro zbraň na obranu a je mu vyčítáno, že má malý zastavovací účinek.
Nenene... To vím že není jen tak. Jenom tak čistě že zvědavosti jsem se.zeptal, co to.vlastně.těch 16 joulu je
1J = 1Ws - asi to vypadá na energii...
16J je jako kdyz ti na hlavu spadne kilovy zavazi z vysky 1.6m - minimalne to znacne boli, ale spolihat na to ze to vyradi chlapa z provozu nejde.
Jestli to bude palba z flobertky, tak se nelze ani do toho chlapa trefit
Jestli to bude palba z flobertky, tak tam je ta energie omezena na 7.5J. To uz vubec nema cenu uvazovat o obrane. Flobertkou se da vystrelit voko, ale zabit tak maximalne pouzitim pazby jako kyje.
aha, takže flobert ne. A je vůbec něco prostě na střelnej prach co má těch 16 joulů?
"Zbraň bez zbrojáku" - aneb jak se od vzduchovky a perkusního revolveru, propracovat až k Car-pušce
černý prach a 16J spolu nijak zákonně nesouvisí..
Flobert je na střelnej prach ne?
Myslel jsem něco do čeho se prostě strkají náboje, a pohání to projektyl výbuchem
Flobert je kus olova v zápalce...
Klasicé střelné zbraně jsou řádově někde jinde.Třeba střela do SA vz.58 má úsťovou energii 2000J.
Ale to je útočná puška použitelná i na likvidaci lehkých vozidel
, to už rovnou můžeš srovnávat s kulometem, který maj 4000J
, obecně jako obraná střelná zbraň jde brát něco s 400-600J. Ikdyž taková .44 Magnum určitě k těm 2000J nebude mít daleko.
Odpovídal jsem výše. 9mm Luger cca 500J (uvádí se od 450J, ale je spousta druhů střeliva). Je to bráno v současnosti jako minimum pro obranu. A tou energií u SA vz.58 jsem chtěl jen demonstrovat, že 16J je dostatečných tak na potkana ze tří metrů
Jojo, tak teď to chápu ;)
Jinak bych ještě dodal, že zbroják tě dneska vyjde levněji než řidičák a je to jen o trošku obtížnější na naučení (mimochodem auto je taky zbraň).
Copak?!
Starý zesilovač chytl vira a chcete zastřelený zesilovač pohřbít do vyfiltrovaného jezírka?!
Zadat ip do vyhledávače umí každej vůl si myslim....
