Izolace soklu - nerovny zaklad vylity bez bedneni - novostavba
Resim jak nelepe provest u rozest. novostavby izolace soklu, kdyz se na to nemyslelo pri zakladech. Zaklad je v zemi vylity rovnou do ryhy od bagru, tj. ze stran je nerovny. nad tim je ztracene bedneni 25cm a pak 10cm zaklad desky nasledne hydroizolace. Pocitam, ze uroven terenu bude cca 10-15cm pod hydro. Izolaci soklu bych rad provedl svisle a to poradne tj do 80cm. Jak to udelat? Vystrikat dutiny za izol deskami penou, jakou? Tam ale zase bojim toho ze jednotlive desky spolu nebudou licovat, protoze nerovnosti budou ruzne... Navic predpokladam, ze pri tomto zpusobu vyjde izolace dale do prostoru nez by mela a nebude sedet s izolaci fasady (tam mne napada jedine udelat tam vodorovny zub a po ztracenem bedneni to muze byt uz vpohode nahoru). Dalsi metoda co mne napada je cele to nastrika PUR ale to se nedoplatim... Dik za jakykoliv pouzitelny napad.
Já bych to viděl na sbíječku, několik ostrých špiců a pikovat a pikovat.. inu za hloupost se platí.
No ona to nebyla hloupost moje - jdu to koupit jako rozestavene. S tou zbijeckou je to alternativa, ale stavitel tam na kvalite betonu nesetril, takze by to sbijeni nebyl zadny med.
Ajaj. Takže spíše průvodní nepříjemnost spojená s koupí.. Pořád ale bude opikování tou nejlepší, i když pracnou alternativou.
Na jiném webu máte více odpovědí...
No nejake moudra mam (vytvarovat izolaci podle steny, udelat to vodorovnou izolaci pod chodnickem), ale porad si rikam ze by to melo jit jeste lepe. napr mne napada 1. ze bych svislou izolaci dal kus od zdi (nekolik cm), tak aby nevadily nerovnosti zakaladu (nebo bych odstranil jen ty nejvetsi) a necim tu dutinu vystrikal - ale cim aby to melo dostaecnou pevnost a nepracovalo to pote co na to bude tlacit ze strany hlina. 2. 20-25cm pod urovni terenu bude stena rovna (ztracene bedneni) tak tam dat klasickou izolaci a nize pod tim to necim vystrikat (existuje nejaka levnejsi a pro tento ucel pouzitelna varianta nez PUR, kterou bych zvladl bez specializovane firmy???)
