DPS
Zdravím, mám hroznou prosbu. Při ročníkové práci jsem měl za úkol vytvořit 2 DPS. Jedna má na sobě čip 74hc595 a ledkový pás a o ledkami. Samozřejmě ještě rezistory a připojení napájení a dat z pc. Druhá má čip 74HC597 a má na sobě DIP switch a k němu paralelně připojených 8 tlačítek. Vše jsem si nakreslil do schématu, připájel, zapojil. Vše mi funguje. Ale potřeboval bych někoho, kdo by mi napsal, jak to vlastně funguje. Co jsem pochopil, tak pozice v dip switchi se načte do registru a pošle do dalšího, který podle toho rozsvítí ledky. Ale nevím. Prosím o radu a předem děkuji za každou odpověď.
Existují datašity k těm IC, tam nic není?
No, je to anglicky. Což není takový problém. Spíše nevím, jak to funguje s těmi tlačítky. Jestli si registr načte pozici těch tlačítek jestli 1 nebo 0. Potom to pošle do druhého a ten podle bitů rozsvítí led?
Vies, ale my tu vsetci mame vestecke gule takze vieme o akych tlacikach to hovoris a ako to mas vlastne cele zapojene. Inak odporucam nastudovat ako funguje - posuvny registr.
Jak funguje posuvný registr je snad z toho datašitu zřejmé, jinak česky třeba tady (str. 4).
http://www.scribd.com/doc/76180704/Prakticka-Elekt ronika-2002-12
http://www.gme.cz/cmos-74hc00/74hc595-p425-118/#do kumentace
http://www.gme.cz/cmos-74hc00/74hc597-p425-117/#do kumentace
