Zateplení
Viděl jsem při zateplování domku,že zateplovali první vrstvu polystyrému 3cm.a další vrstvu 150cm.Z jakého důvodu se to dělá na dvakrát? Díky za odpovědˇ
| Asi jim ta 3 zbyla, jinak je lepší nechat si udělat požadovaný rozměr na objednávku. kejki 10.06.2012 11:08 |
kejki | |
| tak dík domkař 10.06.2012 15:40 |
domkař | |
| domkaři, 3cm + 150cm? Asi myslíte 150mm?
Proč ale dělail takovouto zbytečnost, není bez podrobností… milan.cukrar 11.06.2012 06:21 |
milan.cukrar | |
| jo jo myslel jsem 150mm,nemohu se zeptat jenom jsem projížděl okolo poslední domkař 11.06.2012 18:12 |
domkař |
tak dík
Proč ale dělail takovouto zbytečnost, není bez podrobností možno posoudit. Třeba měli nerovnosti a zvolili tuto variantu, vyrovnání podkladu. Pak již 150 cm EPS..
zeptejte se zhotovitele.
