Neboj. Bez zasunutí do hlavně to nevystřelí. Když patronu nedrží komora, tak se akorát roztrhne na c…
Filuta 09.06.2012 22:33
Filuta
tak se akorát roztrhne na cucky a střepiny, které se rozprsknou všemi směry. Vono to asi taky nebud…
Redsnake 09.06.2012 23:10
Redsnake
No právě :D Vystřelil jsem myslel i jako explodoval. Prostě bych rád, kdyby se ten náboj ani nehnul.…
gggfff 09.06.2012 23:14
gggfff
Delaborovat. Nenavádím, bez patřičného vzdělání a vědomostí, které soudě dle dotazu nemáš, do toho n…
Redsnake 09.06.2012 23:23
Redsnake
Mám to jenom na poličce, ale myslím že je to zakázany, tak si řikám proč asi? TO že náboj samovolně…
gggfff 09.06.2012 23:25
gggfff
Když do něj zezaddu neflákneš, neb ho nedhodíš do ohně, tak se nic nestane. Jinak kleštěma stačí roz…
Uroboros 09.06.2012 23:25
Uroboros
Mám z ákáčka, 1911 a malorážku
gggfff 09.06.2012 23:26
gggfff
http://www.strelectvi.cz/forum/delaborace-naboje-t 1394-20.html Jsou na to prej delaborační kleště.…
Redsnake 09.06.2012 23:28
Redsnake
V tom případě jak jsem říkal, ale amatér do toho nemá co hrabat. A děláš to na svoje nebezpečí. Osob…
Uroboros 09.06.2012 23:33
Uroboros
Jsou ve skříni, a když jim vadí oheň, tak se bojím, aby jim nevadilo slunko. Hrát si s nima nikdo ne…
gggfff 09.06.2012 23:40
gggfff
Musíš jej delaborovat. Já bych to ale nedělal. Dělá se to speciálním nástrojem, delaboračním kladívk…
Henessy 09.06.2012 23:29
Henessy
tak ono se to nechá i navrtat a vysypat, prakticky by neměla hrozit iniciace, ale náhoda je blbec :-…
Uroboros 09.06.2012 23:41
Uroboros
Asi bych si vybral 2 kleště , gumovou podložku a kroutit kulkou. A za ocelovou deskou :D ale jestli…
gggfff 09.06.2012 23:42
gggfff
a tím bys kulku poškrábal, nebo do ní udělal zářezy od kleští.
Henessy 09.06.2012 23:45
Henessy
Neudělal, když dá tu gumu na čelisti kleští, ale raději ať se na to vykašle... Ve vedlejší vesnici s…
Uroboros 09.06.2012 23:50
Uroboros
Tak to je trochu extrém... Před tankovým nábojem se neschováš. Takovyho člověka nechápu...
gggfff 10.06.2012 00:00
gggfff
Ona taková špona v oku člověka taky potěší.
Henessy 10.06.2012 00:26
Henessy
A k čemu to doma máš? Chceš být obviněn z nedovoleného ozbrojování? A ještě to tady vyslepičíš; přit…
L-Core 10.06.2012 06:56
L-Core
Co s tím má pedofil? To je přeci ten, co jak blázen šlape do pedálů, když překáží na silnici I.třídy…
mirektatra 10.06.2012 07:15
mirektatra
Pedofil nic. Jen poukazuji, že při jejich usilovném hledání je všude plno špiclů a tak nechápu pohnu…
L-Core 10.06.2012 09:19
L-Core
Když máte takový strach, tak si počkejte na další amnestii, nebo si vymyslete nějakou báchorku až to… poslední
ms 10.06.2012 12:29
ms
Když do něj zezaddu neflákneš, neb ho nedhodíš do ohně, tak se nic nestane. Jinak kleštěma stačí rozendat nábojnici a projektil, vysypat slož a zase to dej dohromady. Zápalka ve dně nic neudělá. Jenže pokud to neuděláš opatrně, tak si náboje odřeš. Taky by bylo dobrý říct, co je to za náboje. On je rozdíl mezi 6,35mm a třeba 105mm tankovým nábojem...
V tom případě jak jsem říkal, ale amatér do toho nemá co hrabat. A děláš to na svoje nebezpečí. Osobně se od toho distancuji a k takové činnosti nenabádám, spíš před ní varuju. Když budou jen tak stát ve skříni, tak nic nehrozí. Horší je, že někdo může mít blbej nápad si s nima hrát, takže i tak je lepší je mít bez slože.
Hrát si s nima nikdo nebude.
I když asi by sám od sebe vystřelit neměl, Schovany a pod zámkem v bednách to taky nestřílí.
Takže asi je to zakázany kvůli tomu hrání si s něma :-)
Musíš jej delaborovat. Já bych to ale nedělal. Dělá se to speciálním nástrojem, delaboračním kladívkem. Pokud jsi zklamaný v lásce, tak vezmi náboj do kleští, a kleštěmi bouchni o podložku ve směru letu kulky ta tí povyjede a při opakovaném bouchnutí vypadne a vysype se prach. Pak ti tam zůstane jenom zápalka, která už nábojnici neroztrhne. Dá se to s poškozením kulky vyndat držením nábojnice a otáčením kulkou, ale to ji poškodíš. O prsty se neboj. dnes už se dá psát na počítači pomoci hlasu.
Pedofil nic. Jen poukazuji, že při jejich usilovném hledání je všude plno špiclů a tak nechápu pohnutky tazatele vlastně sám sebe veřejně udat. :-p
Jeden náboj asi ne. Ale tazatel jich má více.
http://www.rucevzhuru.cz/index.php/zbrojni-pravo/1 87-nedovolene.html
Co je "větší množství", rozhoduje soud. Jsou to 4 kusy? 15 kusů? Nevím, nepátrám po tom, náboje ani zbraně nemám.
V novém trestním zákoníku se v ustanovení § 279 - Nedovolené ozbrojování objevují nově kvantitativní charakteristiky, vztažené k výbušninám a střelivu, které nejsou nijak vymezeny a je tedy na rozhodnutí soudu, jak je bude chápat: střelivo ve větším množství a střelivo ve značném množství, a dále výbušnina v množství větším než malém.
To, že uvedená množství střeliva a výbušnin nejsou specifikována, považuji za chybu, která bude mít za následek nejednotné rozhodování soudů v této věci a povede i k nepředvídatelnosti uvedeného trestného činu ze strany policie, státních zástupců i ilegálních sběratelů střeliva.
Když máte takový strach, tak si počkejte na další amnestii, nebo si vymyslete nějakou báchorku až to budete odevzdávat na Policii!
K delaboraci se používá delaborační kladívko - viz třeba: RCBS.pdf... Problém může být náboj vz. 43 - ocelová nábojnice a malorážkový (okrajový zápal).
