Náhrada škvárového násypu v podlaze
chystám se na rekonstrukci podlahy v přízemí nad sklepem. Současná skladba je následující: traversi s bet. deskou, nad nimi škvárový násyp a do něho prkenná podlaha na dřevěnných trámcích. Podlahu a škvárový násyp chci dát pryč (prkna vržou a jsou nerovná), ale jeho celková tloušťka i s podlahou je 21 cm. Čím to nahradit? Určitě tam chci dát 10 cm tvrzeného polystyrenu, ale co těch dalších 11 cm. Do bet. desky s kari sítí se mi moc nechce (stejně by to bylo jen 6 cm), šlo by to nahnat nějakými dřevotřískovými/ dřevocementovými deskami 2 x 5 cm (poradíte druh)? Děkuji za odpovědi.
Krasomile, odkud jsi? Ani nevíš, jak by mi ta škvára bodla, hned bych jí od tebe vzal.
Ritchi, jsem od Semil, klidně si přijeď, ale co s ní chceš dneska dělat..
Tak, to by byla drahá škvára
jsem z Teplicka.
škvárobeton, aspoň část spotřebujete. A počítal někdo, jestli ty traverzy beton unesou?
Zatim ne, ale asi někomu řeknu a uvidíme..
Vrže podlaha. Dobře. Zrekonstruujte podlahu a škváru tam prostě nechte. Nebo je nějaký pádný důvod jeden výplňový materiál který nic nestojí odstranit a draze platit jiný?
Vyhažte starou podlahu, urovnejte škváru, položte geotextilii, 2x např. sádrovláknité desky RIGIPS nebo KNAUF, cementotřískové desky CETRIS, či dřevoštěpkové OSB desky a pak finální povrch podlahy.
To mě zatim nenapadlo,musel bych škváru ještě doplnit třeba liaporem (až vyndám trámky od podlahy). To by nebyl problém. Spíš si řikám že až se nebude jednou pod podlahou ve sklepě topit, tak bude v podlaze 10 cm polystyrenu místo škváry dobrých..
Toho bych se nebál. Škvára taky izoluje. Sice méně než polystyren samozřejmě, ale ten rozdíl není v případě podlahy rozhodující. Doplnit pak můžete místo liaporu taky slabým polystyrenem nebo tvrzenou podlahovou vatou.
Dobrý den, trámky ve škváře ponecháte, popř. nahradíte novými, nebo odstraníte
Supr rada.Koukni na datum.
Předpokládám že se ptáte. Pak tedy trámky úplně odstranit a násyp dokonale dorovnat.
