pasují disky z Formana na Feldu ?
Nevíte někdo, zda pasují disky z Formana na Feldu ?
Díky.
Změna předmětu, původně: Disky (Kurt)
Díky.
| Ano, oboje je 4 x 100. rokator 07.06.2012 10:57 |
rokator | |
| Bacha! Pro vozy Favorit, Forman vyrobené do roku 12/92. Rozteč děr 98mm. Pavel999 07.06.2012 13:45 |
Pavel999 | |
| No, něco jsem o tom slyšel, proto ten dotaz. Mám Forman 1992. Díky. starec.k 07.06.2012 13:50 |
starec.k | |
| Jestli vám k tomu vozu dali i Technický průkaz, tak si v něm přečtete rozměr kol. Kurt 07.06.2012 15:52 |
Kurt | |
| Rozměr kol je u obou modelů stejný, rozteč v TP uvedena není.
Pokud má r.v.92, bude tam ještě rozteč… Martin79 07.06.2012 18:30 |
Martin79 | |
| Ech, pravda. Pardon. Kurt 07.06.2012 18:37 |
Kurt | |
| Dobrá rada, To by němej neřekl, kdyby mu hubu roztrhl.
Dík, ale rozteč tam není. poslední starec.k 08.06.2012 10:54 |
starec.k | |
| Pokud mají po obvodu otvory ve tvaru obdélníka nebo čtverce tak ne.
Musí to být půlměsíc nebo čočka. Honza60 08.06.2012 10:20 |
Honza60 |
Pokud má r.v.92, bude tam ještě rozteč 4x98.
