Jak a čím se zbavit ostrých hran a otřepů po vyvrtané díře
Ahoj, dodělával jsem v autě pár věcí na elektriku a teďka, když jsem začal tahat elektriku jsem se ostal k problému. Ve vyvrtané díře, kudy prochází kabely, jsou z vnitřní strany (ke které se nedostanu, pouze z zvenčí) otřepy a ostré hrany, které při pohybu kabelů nařezávají jejich bužírku. Jak a čím se těch ostrých hran zbavit? Díky.
Pokud je ta díra dost velká, myslím alespoň 1cm, tak použij kulatý, jehlový pilníček, šikmo vedený přes ostrou hranu. Jinak bych tam dal gumovou průchodku nebo alespoň bužírku nebo plastovou trubičku nebo to oblep izolepou.
Nástroj který hledáš se zove stopková frézka. Pro tvoji potřebu doporučuji kulatou, kterou upneš do vrtačky.
To snad ne, píše o druhé straně, kam se nedostane !!!
Já říkám - rozhodně gumovou průchodku.
Do díry v plechu, kterou procházejí kabely, bych určitě vždy dával gumovou průchodku.
Jak už bylo psáno, srazit otřep jehlovým pilníčkem a určitě tam dej gumovou průchodku. Jinak rozsekáš o hranu izolaci a auto tě muže klidně vyhořet nebo přinejlepším budeš kabely tahat za chvíli znova. Záleží co v nich poteče.
No 12V, jsou to kabely od světel a stěrače.
Jinak odjehleno pilníčkema gumová průchodka na místě, tak snad to bude ok. Díky za rady.
Nemáš-li ke svému dílu 100% důvěru, tak vsaď do vedení (směrem blíže k baterii) pojistku, aby se ti to nepropálilo, kdyby se to prodřelo. Nic tím nezkazíš.
http://www.megatron.cz/katalog-produktu/plastove-k onstrukcni-dily/specialni-montazni-dily/ ochrana hran
http://www.megatron.cz/katalog-produktu/plastove-k onstrukcni-dily/drzaky-kabelu/ průchodky
