Kde sehnat autožárovku
Potřebuji sehnat žárovku dvouvláknovou (koncové/do mlhy 21W/5W) do zadního světla Mondea MkII/99.
Všude je mají ale mě tam nepasují, páč nemám na té patici ty dva rovnoramenné čudly proti sobě, anóbrž jsou posunuté a svírají úhel asi 120°.
Prolezl jsem celej internet (fóra i shopy) a nikde nic, ani zmínka. Mám se jít voběsit nebo mám věřit, že mi ta žárovka vydrží do důchodu?
Děkuji.
Musíš zvážit, zda tam chceš dát žárovku, která tam patří, to je 21/4W, nebo tam rvát žárovku 21/5W a po zjištění že výrobci schválně pozměnili čudly, aby se to nepodařilo, se pak oběsit.
Proč mě to nepřekvapuje? Už mám jasno, že Forda nikdy. Pomáhal jsem dávat rádio do hromady aut, jen u kamaráda v Escortovi nefungovalo ani s redukcí a muselo se stříhat poměrně dost kabelů. Uchycení kabelů na autobaterku má Ford ploché, takže jsme hledali návody jak to vyřešit s klasickou baterkou, výměna halogenovky v Galaxy se změnila v horor s asistencí 4 lidí. V podstatě zjišťuju, že kdo si koupil Forda neustále jen řeší proč mu něco nejde připojit, nebo to nefunguje jako v jiných autech.
Na autobaterku s klasickým kontaktem existuje redukce, stojí asi pade. V současné době už to pitomé uchycení Fordy nemají - usuzuji dle svého Fusiona, rok výroby 2009.
Jednoho čudla ubrušte a problém je vyřešen. I já takto řeším stejný problém.
Huž asi jo ale stejně by mě zajímalo, kde ty žárovky schovávají, protože jsem viděl, na vlastní bulvy, katalog nebo seznam patic a tahle tam byla. (Bylo to někde na netu a nemůžu to teď samozřejmě najít)
A díky všem.
http://www.e-cat.cz/p-229603/zarovka-p21-4w-12v-21 -4w-baz15d-osram.html?cPath=3761804_4141411_414151 2
No, tuhle jsem taky našel ale ta má čudly zase jinak.
Buď jsem slepej, jak patrona nebo existují opravdu dva typy těchto žárovek. Tedy, jeden typ má posunuté kontakty jen výškově a druhý ještě k tomu po obvodu. Faktem ale je, že jsem ten druhý typ (P21/4W 12V) právě sehnal v Tescu. K tomu jsem ještě koupil "pískací zpátečku" a tím asi definitivně končím s tuningem. Zkrátka je to vytuněný až hanba.
A díky.
Mohu potvrdit. Funguje perfektně a bez problémů.
A fakt to drží, není potřeba tam naletovat druhej čudlík a je jedno kterej ubrousím nebo je lepší nechat ten, kterej je blíže nad koncem pružného kontaktu?
Zdarvím, napište si do Osramu, určitě tato žárovka existuje.
index.html
A nebo nepiš a zeptej se strýčka Goole.
http://shop.sonepar.cz/autozarovka-12v-21w-4w-1788 1/d-231362-c-1280/
Ono se to špatně hledá, když je ta žárovka BAZ15d popisovaná a zobrazovaná pokaždé jinak.
1. To není ona: http://www.omnipuls.cz/2243-zarovka-12v-214w-baz15 d-box.html
2. Nevím: http://www.bottari.cz/zarovka-12v-p21-4w-ph-baz15d /d-71010/
3. To je ona: http://www.elmepo.cz/elmepo/eshop/1-1-standardni-z arovky/1-2-zarovky-12V/5/80-Zarovka-12V-P21-4W-BAZ 15d
Fakt drží perfektně. Jestli horní nebo spodní si nepamatuji. Prostě ten co "zavazí". Jenom opakuji: I tak naprosto bez problémů.
vždy ten, který je blíže k okraji objímky.
Aha, dík.
Ještě mi není jasné proč musí být do zadní mlhovky dvouvláknová? Ale tady jsou žárovky které nabízí pro zadní mlhové světlo FORD MONDEO II kombi (BNP) 1.6 i 16V (1597ccm/70kW/95HP). Typ vozidla lze snadno upravit jestli to není ono.
Protože automobilovým dizajnerům přišlo hezčí, mít o jedno světlo méně a tak udělali 2+1
Trefil jste se ale....každé aůto to má jinak, i když jde o stejný typ, bohužel. Já mám oproti zde uvedeným typům světel, jaksi "navíc" koncové, sdružené s mlhovým (dvouvlákno) a k tomu to obrysové 5W, které svítí spolu s koncovým.
Potkávací H7, dálkové H7, jiná Mondea mají dálkové H1.
