Jakou hadici pro přívod pitné vody do chaty.
Zdravím osazenstvo,
jako pilný tazatel se na Vás obracím s dotazem, jakou použít hadici pro přívod vody do chaty.
Stará je z jakési gumy a je jí cítit, protože vede cca 70 m ke společnému zdroji asi 5 cm pod povrchem, tak ji hodlám vyměnit a zakopat na běžnou hloubku. Navštívil jsem vodoodpado prodejnu a chtěl si udělat představu o ceně za metr. Prodejce byl ochotný, tedy až možná trochu moc, protože mi z hlavy vyjmenoval spoustu různých materiálů hadic, doporučil minimálně coulku, ale lépe silnější, trochu jsem ho pozlobil názorem, že na malé chatce bez pračky a vany by možná stačila jen 3/4 a nejnovější materiál snad nepotřebuji, ovšem jsem jen amatér.
A teď dotaz, jaká je podle Vás vhodná hadice pro tyto podmínky, jaká je zhruba její běžná cena a na co bych si měl případně dát pozor.
Předem děkuji za názory a poučení.
Osobně bych koupil PELLD trubka 25mm v kole 10,50Kč za metr....a to vydrží dlouho,
Tak to je jiná kategorie, nejlevnější co mi nabízeli v coulu bylo za 45 s DPH....děkuji za typ.
Estli vono to nebylo tím bezelstným tvrzením o své neerudovanosti ve vodovoboru. DN25 PN10 fakt bohatě stačí a černej polyetylén v nezámrzný hloubce, je, při pečlivém zapískování, na jistotu mnoha desetiletí.
Pokud mohu ještě otravovat, kde jste viděl toto potrubí za tuto cenu ? V netových obchodech jsem ho našel od 15 kč, děkuji.
Otazníku, jsem mizera, ta cena je jen u mě a ještě bez daně. Takže PELLD trubka v kole 25 x 2,3 mm PN10 (metráž) m 10,50 Kč + 20% asi 13 Kč...
Kupte jí za 15 a bude to OK.
Ha ! Tu je zakopaný chlupatec !
Děkuji a uzavírám.
