čerpadlo na zalévání zahrady a napouštění rybníčku
Zdravím, potřeboval bych poradit čerpadlo k zalévání zahrady a napouštění vody do rybníčku, podmínkou je benzínový pohon, voda by se čerpala s potoka, ten je 15 metrů od pozemku a rybníček je cca 45 metrů od potoka, chtěl bych něco lehčího, nemůžu to nechávat na zahradě, to by tam taky už druhý den na 99% nebylo
Omlouvam se, ze neporadim s cerpadlem, ale rad bych upozornil na cerpani vody z potoka bez povoleni !! Dejte si pozor, jsou za to pekny palky od povodi te ci one reky, nebo od zivotniho prostredi. Sousedi jsou kurvy a neni nic jednodussiho, nez vas naprasit , ze
Vlastni zkusenost
Co vodní trkač? Pomíjím již zmíněné pokuty za odběr vody z potoka. Doporučuje se maskovat nácucy do rákosí či do hloubky a učinit bacha na sousedy. Nenápadně prozkoumat, jestli mají i sousedi cuc z potoka (většinou ano), pak se možnost naprášení velmi snižuje.
1 - zdroj - autoakumulátor
2 - motor - akuvrtačka vyřazená pro poruchu akumulátoru, nebo rozlámané kryty, nejlépe 9 - 12V
3 - čerpadlo - rotační, hadicové, doplněk pro ruční vrtačky
4 - výkon - nedosahuje závratných výkonů, ale pracuje dlouho, tiše a nenápadně...
5 - náklady - čerpadlo 170,-/ vrtačka sběrný dvůr / akumulátor ukecat v autoservisu nějaký ještě nabitelný - 100,-/
No nad tím jsem také přemýšlel, asi to tak dopadne, díky, autobaterii i starou aku mám, tak už jen to čerpadýlko
a) trkac potrebuje spad. Dobrej trkac trka do 20ti nasobku spadu.
b) do nej ovsem vytrka zhruba 5% prutoku
c) Slysels nekdy trkac? Hlucnost bude s tissim benzinovym cerpadlem srovnatelna, ovsem vzhledem k bodu B musi trkac bezet furt.
