hadice sjela do vrtu :(
Dobrý den, ahoj všem.
Chtěl bych moc poprosit o radu.
Do nově zhotoveného vrtu ( 30 metrů, průměr 125 mm) mi zahučela hadice 3/4.
Není za co chytit, není vidět.
Nevím co s tím.
Můžete někdo prosím poradit ?
Moc děkuju.
Zkusil bych štěstí a trpělivost s pružinou na čištění odpadových potrubí, upravenou na začátku do hrubšího, většího závitu. Z čeho je ta hadice?
Zdravím.
Nejsem na to zrovna odborník, ale je to klasická zelená průhledná zahradní 3/4 s tou tkaninou uvnitř
Hadica se chrula někde dole, můžeš zkusit třicetimetrový tuhý drát s hákem na konci. moc nadějí tomu však nedávám. Zavolej kanalizace co pucujou vrty, mají kameru na spuštění dolů a větší možnosti.
udělej si přípravek z dvou tužších drátů (minimálně cca 7m každý) a kombinaček (dráty připevnit kvalitní izolačkou k rukovětem) a zkus jimi zachytit konec hadice. Pokud měla hadice klasických 20-25m, její konec by mohl být těch cca 7m od ústí vrtu.
další varianta je vypůjčit si teleskopické nůžky, jejichž ostří dočasně otupíš nějakou bužírkou apod.: http://www.mountfield.cz/nuzky-teleskopicke-fiskar s-115560-1ZST4008.html
Co ta hadice udělá, když se ohřeje? Matně si vzpomínám, že mi kdysi do záchodu spadlo víčko od spreje (to velké), v trubce se zašprajcovalo a nechtělo tam ani zpátky. Tak jsem vzal silný železný drát, konec jsem ohřál do červena, do víčka jsem s ním rejpnul, počkal až se ochladí a pak jsem ho i s připečeným víčkem vytáhnul. A na koukání do trubky jsem si udělal hovnoskop - žárovičku na dlouhých drátech. Když se do trubky svítí baterkou tak není nic vidět, ale ta žárovička svítí tam, kde je to potřeba.
Ahoj,
jak popisuješ tu hadici, bude pevná a tuhá, tak by nemusela být tak hluboko. Pro vytažení bude důležité, kolik jí přečnívalo přes ústí vrtu. Jestli byla tak akorát, bude to problém. Zkus pověsit žárovku na drát (slabou, aby neoslňovala, stačí 25W) a zjisti, jak to tam vypadá. Tak zjistíš i hloubku. Potom hodně tvrdý drát nebo lépe kulatinu s hákem na konci a pokusit se ji vytáhnout. Ale nesmí to být za konec, nejlepší by bylo chytit ji o závit níž, aby se ohnula a nesklouzla Ti. Používal jsem závitové tyče 6mm, spojené dlouhou maticí. Ale jestli bude tak akorát, tenhle způsob asi nepůjde. Něčím ji chytit, aby neutekla. Jen mě zrovna moc nenapadá, čím. Hodně štěstí, bude to makačka. S.
Myslím že je důležité jestli je aspoň na dohled(třeba s přisvícením). Jestli ne, tak je to práce pro odborníky vybavené technikou, nebo jí tam nechat a spustit si novou.
Díky moc všem za rady, nebo nápady.
Nějak to zkusím zkloubit ze všech přízpěvků.
Rád se ozvu, jak to dopadlo.
Ještě jednou díky.
rybářské trojháčky na pevnej špagát držím palec
A my již 7 let čekáme ....
A dejte si pozor, ať vám do té roury nespadne ještě i ten bazmek co s ním tu hadici budete zkoušet vytáhnout.
Brácha jednou tahal pomocí rybářského prutu a trojháčku ze studny tři okurky hadovky,které mu tam naházeli nezbední výrosci.Hrál si s tím celý den,ale nakonec to dokázal!
Já bych začal, jak už tady bylo řečeno, s větším rybářským 3-háčkem s olůvkem, nejlépe na ocelovém lanku.
Dobrá myšlenka!
Aby nebyl za chvíli vrt zcela zaházen předměty, doporučuji lanko přivázat na konci někde ke stromu a opatřit fáborky, aby se o něj někdo ještě ke všemu nepřerazil.
Ahoj jak jsi dopadl již máš hadici venku? napadlo mně že při takové hloube vrtu tam musí být ponorné čerpadlo, tak opatrně tahat za kabel ,sice to není OK ,ale to šance .
No mám podobný problém vymyslel jsem ale to vám povim zitra když tak otevŕu si na to živnost :)
