Zateplení
Právě mi dělají fasádu na domě a nějak se mi to nezdá
Polystyren nalepili dobře ale pak přišla na řadu perlinka s lepidlem a tady se mi to moc nezdá.
Když natánou perlinku a zatáhnou ji lepidlem měli by ji po uschnutí natáhnout jěště jednou na čisto nebo stačí jen jednou?
Připadá mi ten povrch takový měký když na něj lehce přitlačím.
Oni trvdí že stačí u známých to natahovali 2x.
Co se může stát když to 2x nenatáhnou?
Tak teď nevím prosím poraďte mi co je správně
Děkuju vám moc
dobrý den zalži co mate za firmu nebo živnostníka,záleží také na struktuře v jaké zrnitost bude 1.5,2 nebo dokonce 3. 1 zrnitosti 1.5 by měli bít dvě vrstvi bez výjimky, u dvojky záleží na majiteli jestli chce ušetřit na lepidle tak stačí jedna vrstva ,ale je lepši dat dvě ,u trojky stačí jedna vrstva ,3 zrnitost schová i odfláknuté hodně odfláknuté natažení perlinky.
jestli chcete kvalitní práci dejte dvě vrstvi
Perlinka se nezatahuje lepidlem. Perlinka se vkládá do lepidla a pak se přetáhne.
Přesně jak piše kejki, nejdřive se nanese zubovou stěrkou fasádní stěrka a do ní se vloží perlinka a znova přetáhne. Celková tloušťka lepidla by měla být cca 3-4mm a perlinka uprostřed. Pokud to dělají tak, že plácnou na holý polystyren perlinku a přetáhnou lepidlem, tak to jsou pěkný fušeři a je to jednoznačné porušení technologických předpisů a dal bych jim to předělat. Jen si takhle ulehčují práci a kvalita nic moc nebude. Povrch bude měkký a nebude mít tu správnou pevnost. Dále by se měla kontrolovat rovinnost plochy. Přípustná nerovnost je do 3mm na 2m.
