Hobra VS modra doska
Dobry den
Byvam v panelaku kde su jednotlive poschodia oddelene iba jednym panelom, to znamena ze panel po ktorom chodim je ten isty, ktory maju moji susedia nad hlavou. Novsie panelaky uz mali panely dva a medzi nimi polystyren. Od susedov podomnou je pocut a rozumiet aj tichsia konverzacia. Rozhodol som sa dat nieco pod plavajucu podlahu, je relativne nova takze pojde lahko rozlozit a zlozit. Ide o to ze sa mozem s podlahou posunut o max 1.5cm hore. Viem ze je to nic a neocakavam od toho ziadne zazraky, ale prichadzaju do uvahy dve varianty a rad by som vedel vas nazor, ktora by mohla byt ucinnejsia.
1:
Hobra 5.5mm, mirelon 2mm, hobra 5.5mm, korok 2mm a plavajuca podlaha
2:
Modra doska 12.5mm, korok 2mm a plavajuca podlaha
Dilatacne mezery po obvode izby by som vyplnil montaznou penou.
Pripadne poradte inu variantu, ale nemyslim ze na 1.5cm bude z coho vyberat.
Dakujem
