Kari siť v betonové podlaze
Dobrý večer, byl bych vděčný za radu. Zítra budu dělat betonové podlahy a řešímotázku, zda dát kari síť. Strejda zedník říká, že netřeba, avšak já si pamatuje, když jsem v minulosti vypomáhal na stavbách, tak se kari sítě dávaly vždy. Můžete mi prosím poradit, zda tam tu kari síť dát či ne. Jedná se podlahu nepodsklepenou, kdy bet.deska je řádně proložena kari sití, dále 10 polystyren a na to cca 5 cm a více betonu (s kari či ne?)
Děkuji za radu
Dan
Ak dobre chápem, tak ide o poter. U mňa do poteru dávali kari sieť.
Pokud je pod tím polystyren, jednoznačně bych tam tu kari síť dal.
Pokud je síla betonu 5cm (+) a pod tím polystyren, síť tam dejte jistě, jinak se dříve, či později připravte na praskání. Nezapomeňte na dilatační spáry a tepelnou izolaci kolem venkovních zdí, cca 1cm polyš.
presne jak rika mirektatra, kolem dokola 1cm polystyren, a dle velikosti diletacky, kari sit urcite dat, jinak hrozi praskliny v betonu, vse jiz tu bylo receno, nezbyva jen se k nazorum pridat
Děkuji-je tam. Diletace okolo taktéž
Pokud budeš pokládat podlahový polystyren do vstvy malty(nic vostrýho, stačí 1:12) tak ti vrchní beton bez kari praskat nebude.
