Motorek 12V
Čím rozchodit zatuhlý motorek z auta ?
Po vrchu byl porezlý a hřídel se nechce otáčet.
Pomůže ho do něčeho namočit?Rád bych jej rozchodil,protože nový do auta stojí přes 8000,-.
| ano jde rozchodit jednou jseme měli u auta to samí ve předu u spolujezdce nešel motorek od stahování… watta97 18.05.2012 14:25 |
watta97 | |
| Rozmontovat, vyčistit. Ložiska dle stavu vyměnit nebo vyčistit a namazat. Sancha 18.05.2012 14:59 |
Sancha | |
| Konkrétně motorek stahování oken zarezl. Při zkoumání zdechliny jsem zjistil, že se tam zřejmě dostá… čumil_old 18.05.2012 16:54 |
čumil_old | |
| Jde o to, kde je zarezlý. Jestli rez není mezi statorem a rotorem. Yarda 19.05.2012 08:50 |
Yarda | |
| Právě že mám strach z této možnosti.Už druhý den ho prolévám WDéčkem a nebo petrolejem.Špatný je to… jankoxxx 19.05.2012 10:51 |
jankoxxx | |
| Tak dnes vyřešeno .Motorek byl opravdu zarezlý mezi statorem a rotorem.
Pomohl petrolej, stlačený vz… poslední jankoxxx 21.05.2012 22:44 |
jankoxxx |
ano jde rozchodit jednou jseme měli u auta to samí ve předu u spolujezdce nešel motorek od stahování okna tak jsem ho vindal a byl zatuhlej no tak jsem vzal ciklosprej (olej ve spreji) a pořádně jsem to prostříkl no a chodil jako novej ale za asi 2 roky po zimě jsme chtěl stáhnout okno a bylo to to samí opět byl zatuhlej párkrát se otočil a konec
Konkrétně motorek stahování oken zarezl. Při zkoumání zdechliny jsem zjistil, že se tam zřejmě dostává kolem hřídelky kondenzovaná nebo dešťová voda. Stačilo dole vyvrtat díru, promýt lihem, prostříknout silikonovým olejem a motorek jede dál, voda odejde dírkou. Díru co největší, ono tam moc místa nebylo, ale 6mm tam myslím šlo.
Právě že mám strach z této možnosti.Už druhý den ho prolévám WDéčkem a nebo petrolejem.Špatný je to v tom ,že stator je na těleso jaksi zacvaknutý a packy nejdou nijak narovnat, proto nejde sundat.
Ještě upřesním ,že jde o motorek který vhání za studeného počasí vzduch do výfukového potrubí(nebo tak nějak)
Má to každý v Peugeotu ,citroenu a Fiatu dovezeného z německa.Je to prý na ošizení německých emisních norem
Pomohl petrolej, stlačený vzduch a trochu násilí.
