Spirála na čištění odpadů
Jak přesně se používá spirála na čištění odpadů? K čemu slouží klička na jejím konci? Děkuji za rady.
Pokud je to dotaz a ne provokace: Na jednom konci je klička, na druhém rozšíření spirály do takového jakoby vrtáku. Když se kličkou otáčí správným směrem, vrták se zavrtává do sajrajtu co ucpává trubku a buď jej tím prorazí nebo pokud jsou v trubce zapadlé kalhotky, tak se na ten konec namotají a lze je vytáhnout. Ta spirála musí být tak kvalitní, aby se to otáčení přeneslo od kličky až na konec spirály a ta spirála se někde uprostřed nezauzlovala.
Používá se plně rozvinuté v přímém směru. Čím větší průměr potrubí, tím větší průměr spirály, případně spirálu s ocelovým drátem uvnitř, který zabraňuje zauzlování spirály v trubce.
... ještě upozornění, při opačném použití nelze kličku snadno zastrčit do odpadu a spirálou na druhém konci, se špatně točí
Proto si nenech asistovat manželku. Obvykle je totiž výhodné, když jeden točí klikou a druhý zavádí koneček do otvoru. A příště kalhotky náhodné návštěvy likvidovat bezestop spálením.
Zdravím a ne jenom kalhotky, taková vložka to je věc, špunt nad špunty. Na dílně nás vyplavil odpad vlivem této ,, závady,,.
Jj. Vzpomínám, jak jsem jednou přišel za kamarádem. Měl sundanou mísu, ruku až po rameno v rouře. Chechtám se, copa děláš? Nevodtejká to, zaburácel do trubky dutě. Chvíli šátral a pak něco vytáhl a příšerně seřval manželku. Copak to asi vydoloval?
Člověk by netušil, kolik zábavy se s takovou věcí užije. Taky si ji musím koupit. Teda spirálu - o zábavě s vložkou vím už z reklamy, dá se s ní plavat, skákat, hrát volejbal...
Tampón je lepší, s tím se dá potápět a skákat padákem
Ale zase většinou neucpe záchod
mirektatra - když tak člověk kouká na ty reklamy, nabyde dojmu, že není většího potěšení než dostat krámy. Ty ženský se na ty svý dny musí zákonitě těšit, prostě bez vložky život stojí úplně za prd...
No, a my jdeme na ryby ...
