Nelze vytýhnout ovládací páku z těla baterie
Zdarec, jedu výměnu kartuše podle návodu zde:
http://hobby.idnes.cz/hobby-domov.aspx?c=A090316_1 63938_hobby-domov_bma
bohužel mám potíž v bodě 3:
3) Opatrným tlakem směrem vzhůru vytáhněte páku z těla baterie - ovládací páčka kartuše je vsazena do vybrání páky a zajištěna šroubem.
Ani opatrným ani násilným tlakem nechce páčka povolit a nelze ji vyndat.
Nějaké rady? díky
Použijeme mírné násilí. Nepomůže li, použijeme násilí větší a ještě větší.
Hlavně jestli je dost povolený ten červík. Zkus páku polít několikrát vařící vodou, teplotní roztažnost materiálu pomůže páku uvolnit. (možná, aspoň mě to při stejném problému pomohlo).
díky, silou se to podařilo, horké vody ani nebylo třeba, dál jsem odšrouboval kovovou (či pochromovanou) krytku. Pod ní v kovovém čemsi (zlatavé barvy) mám asi tu kartuš. A tu tahám jako řepu, ale opět nechce ven. :( Pls help.
aktuální stav
[IMG]2zjfgwg.jpg[/IMG]
Na ten zlatavý šestihran nasaď klíč a vyšroubuj to ven (doleva). Kartuše pak už půjde vytáhnout...
dík, no tak ten klíč samozřejmě nemám, bude mi stačit koupit hasák nebo nevíš kolikátka to může bejt ?
Hasák, sikovky, v nouzi i velký kombinačky.
Šupléru asi taky nemáš ale pravítko snad nadeš - číslo klíče je rozměr šestihranu v mm (vzdálenost dvou rovnoběžných protilehlých plošek).
Případně si kup stavitelný klíč...
kluci, všem moc díky, do kombinaček se mi to nevleze, tak koupím ten hasák, ten se mi stejně ještě šikne až budu měnit celou baterii v jiné místnosti
díky moc
Hádal bych číslo klíče tak 22 nebo 24. Číslo znamená milimetry takže je dobré to změřit.
Vše jmenované nářadí je celkem použitelné, ale gola je jistota, že to nepomačkáš a půjde to namontovat zpět.
Gola je sice jistota, ale ten šroub tam není nijak fest, takže povolit to musí jít ledasčím. Leda by to bylo příliš zarostlý vodním šutrem.
stačí Ti na to kombinačky. Je to prasácké (Prasák promine) ale funkční a nejjednodušší.
Já to taky dělal kombinačkama, když jsem ještě neměl sikovky. Takže ano, je to prasácké, i Prasacké.
vše se víceméně povedlo, až na to, že ta potvora šroubek mi skočil přímo za sporák a ani uzlíkem s magnety v sáčku na koštěti se mi ho nepodařilo vylovit :( tak mě zítra čeká ještě nákup, ale již to funguje jen páka není dotáhnutá.. tak díky moc všem za pro mě velmi cenné rady :) !
