Uchycení vertikální tyče bez vrtání
Dobrý den všem, prosim vás o radu.
Potřebuji uchytit dřevěný trámek od stropu k zemí a nechci to vrtat. Vím, že existujou takové "roztahovací" šrouby, jen nevím, jak se jmenujou a kde je sehnat. Prosím o radu, pokud někdo bude vědět. Děkuji za odpovědi. berusinka55@seznam.cz
A co nechceš vrtat? Dřevo? Nebo strop a podlahu? A ty šrouby bys chtěla uchytit jak a kam? Pokud to chceš opravdu pevně uchytit, obávám se, že bez vrtačky se neobejdeš.
Vrtačku potřebuješ, ale jen na vrtání do trámku. Dle trámku seženeš odpovídající obyčejný šroub na ni matičku a obyčejnou placatou podložku.
V trámku vyvrtáš otvor - hloubka pro šroubek s namontovanou matičkou a podložkou. Je dobré dát pod hlavu šroubu a na druhý konec trámku nějakou gumu. Pak už jen stačí rozepřít za pomoci šroubku a matičky trámek mezi zdi.
sežeň si vyrovnávací nohy třeba z ledničky a máš vcelku co je popsáno výše...natrámek přivráš placku se závitem a je to..
No, možná bych se nejdřív zajímal o to, k čemu ten trámek má sloužit...
má to sloužit jako škrabadlo pro kočky....a nechci vrtat do stropu
jmenuje se to rektifikační šroub a dostane se v prodejnách s nábytkovým kováním.je k tomu i špice která se nasadí nahoru a zapíchne do stropu.
Uh... zní to děsivě, jak ze středověké tortury s prvky S/M.
varianta pro chudé a šikovné.Z jedné strany se udělá díra a do ní kulatina s hrotem.Z druhé strany díra pro šroub na který se našroubuje matice a pak podložka.Jedním klíčem držíte matici a druhým klíčem šroubujete.
provedení škrábadla pro kočku viz výše popisované mám doma. Problém je v tom, že jak ta číča na tom řádí, trubka (v mém případě místo trámku) nejdříve vydřela barvu a štuk, teď se zakusuje do omítky. Je potřeba jí prostě čas od času dotáhnout. Do stropu také nechci vrtat- hurdiskový strop...
