mám problém s TV signálem.
Je možné zesílit signál vložením samostatného septoboxu před vstup do nové LED Tv,ve které je již vestavěný?Stále mi často kostičkuje obraz.Díky za odpovědi.
| Pokud má STB lepší citlivost než TV, pak ano. Co vám brání v tom to zkusit? Obvykle se signál ale ze… jirka44 09.05.2012 12:19 |
jirka44 | |
| anténa je jaká a kde?? je správně polarizovaná? může být i vada v TV. paul 09.05.2012 13:15 |
paul | |
| Zesilovač signál zesílí, zároveň ale zhorší S/N. Takže v tomto připadě takto ne.
Pokud je slabá síla… Martin79 09.05.2012 14:01 |
Martin79 | |
| Já jako "etalon" používám STB TechniSat Digipal 2TX. Je lepší než většina TV tunerů. Co se problemat… jirka44 09.05.2012 15:30 |
jirka44 | |
| a není na vině syymetrizák?? poslední paul 09.05.2012 18:33 |
paul |
Pokud má STB lepší citlivost než TV, pak ano. Co vám brání v tom to zkusit? Obvykle se signál ale zesiluje zesilovačem. Nejlepší zesilovač je antena.
Pokud je slabá síla i kvalita signálu, zkus dát anténu jinam. Pokud je síla signálu dobrá ale kvalita nízká, je to většinou způsobeno právě nevhodným zesilovačem - signál je silný ale nečitelný (malý odstup signál/šum), nebo příjem něco ruší (impulzní rušení někdy dokáže doslova smazat signál z éteru).
Občas se vyskytne u SFN příjmu pre-echo, kdy signál z bližšího ale slaběji přijímaného vysílače rušen signálem ze vzdáleného, ale silnějšího vysílače.
A ano, tunery v TV mají většinou nižší citlivost než "settopboxy".
Já jako "etalon" používám STB TechniSat Digipal 2TX. Je lepší než většina TV tunerů. Co se problematiky zesilovačů týká, tak v dnešní době už vstupní tranzistory tolik nešumí a pokud je dlouhý svod od anteny má tam kvalitní zesilovač své uplatnění. Bohužel spousta prodávaných zesilovačů ale trpí jinou nectností - a to je křížová modulace, což při dněšním přeplácání pásem je často příčinou nepoužitelnosti zesilovače. Obzvláště v tomto ohledu vynikají zesilovače montované a prodávané s polskou antenou typu síto (neboli matrace). Obvykle po vyřazení a demontáži tohoto povedeného kousku je příjem lepší než původně.
