Palubky
Budu obkládat místnost z palubek.Chtěl bych se zeptat jestli je nutno natřít palubky z obouch stran.Budu natírat jen lakem.Nebo stačí jen z vrchní strany která bude vidět.A kolikrát je asi tak natřít.
Děkuji za každou radu.
stačí z jedné strany...jestli nitrolakem tak asi 3x , natřít , přebrousir, natřít přebrousit a natřít...
Díky.
není zač...
Ještě sem zapoměl,je lepší natřít před obkládáním nebo až budou přidělaný.
Lepší je samozřejmě natřít je jednotlivě před montáží.
Mohl bych se zeptat prostřednictvím tohoto vlákna, jestli se prodávají palubky tvaru L na venkovní použití?
Předem děkuji za radu.
TV
Jestli myslíš jako na vnější roh, tak palubky ne, ale stejně jako zakončovací dřevěné lišty koupíš i L lišty pro vnější roz. Delším koncem překryješ falc palubky a kračí kryje kraj té na druhé straně rohu. Jinak doporučuji vnitřní stranu jednou natřít Lignofitem - ochrana proti houbám a broukům, co můžou časem zalézat do dřeva.
Chtěl jsem tím podbít přesah střechy. Ten je cca 8cm. Chtěl jsem to elko upevnit na střešní latě. Jestli mi rozumíš, jedna strana té L lišty by byla na straně fasády a druhou stranou by se překryly střešní latě, do kterých by ta L lišta byla přišroubována.
Teď tomu moc nerozumím, ale to nevadí. V truhlářských potřebách nebo nějakém horním bachu vedou fůru lišt. Vybereš si vnější nebo vnitřní, různě profilovaný nebo rovný a různý velikosti. Asi máš představu, jak by to mělo vypadat, tak si určitě vybereš.
Jestli chceš lištu 8 cm, tak to si rovnou pořiď palubku. A to tvoje "L" sestavíš úplně jednoduše ze dvou palubek, případně se jedna přiřízne.
Rozhodně tě to vyjde levněji a rychleji, než někde shánět osmicentimetrovou lištu - jestli bys jí vůbec někde sehnal.
Ještě bych měl dotaz,pokračuji v obkládání palubkami na zbytku domu.Budu natírat lakem SPORTAKRYL LESK ředitelný vodou.Kolikrát mám udělat natěr,bud stačit asi tak 3x?Nebo víckrát?
Dík za rady.
když slyším slovo "palubka" tak dostavam kopřivku...
Děkujeme za informaci.
