Jak vyrovnat křivé zdi
Potřeboval bych poradit, jak vyrovnat křivé obvodové zdi, které jsem otloukl a jsou z cihel a kamenů. Když jsem je ale měřil, tak u podlahy jsem zároveň a u stropu je i 5 cm mezera. Nevím, ale jaké by bylo nejlepší řešení pro tyto nerovnosti, když bych dával klasickou omítku, tak dole dám 2cm a nahoře 7cm, tak mě napadl předsadit sádrokarton, kterým to srovnám. Je to možné řešení, či doporučil by někdo lepší řešení.
Děkuji
Podkrovné byty majú steny šikmé ...
Potrebuješ nutne aby stena /zeď, bola prísne kolmá ? Nepostačuje aby bola, teda približne rovina ? Oko je milosrdné a lecos nevidí. Nejak odchýlka od kolmosti prekáža ?
Nejedná se o podkrovní byt, jde o normální obvodovou stěnu v přízemním domě. Nějakou nerovnost pochopitelně toleruji, ale rozdíl u stěny 5cm nahoře a dole mi přijde už hodně, zvlášť u oken by to bylo asi dost vidět.
Ďolíku, řešil jsem toto na několika místech, první obložit do roviny SDK,
Pak jsem zvolil rovnání stěny (báchody, kámen opuka cihla nerovnost +-5cm), vylepením porfixem ytongem, že jsem řezal na míru, třeba proužek 3,5cm silný, jinda vložil zlomenou 5cm příčkovku atd.. vylepoval jako vlaštovky.
Jednalo se o stěnu dlouhou 9 metrů, která je vidět. Jen televize, obrázky a podob
