zapojení led žárovky
mám dotaz, jde zapojit klasická led žárovka (3x1w led dioda s paticí) na 12V do obvodu v autě? Nikdy jsem nezjišťoval jak funguje řídící elektronika u takových žárovek. Děkuji
| Stejně jako u normální žárovky. Pokud je na 230V, potřebuje 230V, pokud je na 12V, potřebuje 12V. Pr… poslední jirka44 03.05.2012 17:05 |
jirka44 |
Stejně jako u normální žárovky. Pokud je na 230V, potřebuje 230V, pokud je na 12V, potřebuje 12V. Prodává se oboje, liší se paticí. Pokud se jedná o samostatné LED (součástky), musí být napájeny zdrojem konstatního proudu o napětí o něco větším, nežli je součet napětí všech LED zapojených v serii.
http://www.gme.cz/led-bodovky/svetelny-zdroj-kanlu x-power-led3w-mr16-ww-p517-183/
http://www.gme.cz/led-bodovky/svetelny-zdroj-kanlu x-power-led3w-gu10-cw-p517-173/
