Poraďte prosím, jaké kalové čerpadlo vybrat
Dobrý den, na zahradě mám již nepoužívanou studnu, ze které bych rád čerpal vodu pro drůbež a zalívání zahrádky. Ruční pumpa, která tam původně byla je již nefunkční, zřejmě netěsní pracovní válec a protože je to všecko nepoužité několik desetiletí, předpokládám, že to ani nepůjde rozšroubovat, aby se ten pracovní válec mohl vyměnit. Proto bych raději volil cestu nákupu nějakého levnějšího kalového čerpadla. Protože tomu ale rozumím jak koza petrželí, chtěl bych se vás, znalejších zeptat, jakou značku čerpadla volit pro tento účel? Nechci do toho nacpat víc peněz, než je nutné k funkčnosti, ale zase bych nerad koupil čerpadlo, které za týden odejde. Studna je hluboká 7metrů, z toho je 1,3metru vody. Chtěl bych to ale čerpat ještě kousek výš, takže čerpadlo by mělo mít výtlak cca 9metrů a mělo by být na 230V. Průtok pro mně až tak důležitý není, ale samozřejmě čím víc, tím líp, ale s ohledem na cenu. Jen tak namátkou jsem našel např. toto čerpadlo. http://obchod.pumpa.cz/zbozi/22-hcp-kalove-cerpadl o-al01-230v , nebo toto http://obchod.pumpa.cz/zbozi/2466-marina-sts-800-h obby-line-plast--cerpadlo-s-plov--0-8kw-230v Cena je pro mně přijatelná, ale pokud by bylo něco levnějšího, budu rád za vaše rady.
Vaše úvahy se ubírají špatnou cestou. Uvedená čerpadla mají maximální výtlak /hladinu vody/ 9 a 11m,to znamená, že z Vaší studny vyteče voda do výše 3, resp.5m, kdy se výrok zastaví. Pro vyčičtění studny od kalu, je však asi použít lze. Pro trvalý odběr studniční vody se nepoužívá kalové čerpadlo, ale čerpadlo na vodu. Pro Vaši potřebu nejspíš stačí Polské čerpadlo "Mališ", za asi 750,-Kč , které bude mít výstupní tlak pro běžnou "domácí vodárnu", kterou je třeba pro pohodlné používání vody, zřídit. Bez "vodárny" má systém velký tlak a menší okamžité množství, ale poškodí se čerpadlo, pokud výtok uzavřete a čerpadlo se tak průtokem vody nemůže chladit (stoupne tlak, hadice praskne a někoho zraní).
Domácí vodárna: tlaková nádržka s pryžovým vakem (MODRÁ!), tlakovým spínačem a potřebnými armaturami, pro užitkovou vodu bohatě stačí i použitá - prasklý vak lze vyměnit.
Já bych to tím čerpadlem jen přečerpal asi dvakrát týdně do sudu, kde bych to pak nabíral konví. Domácí vodárnu tedy snad nepotřebuju. Kalové čerpadlo jsem zvolil proto, že tu studnu nepotřebuju vyčistit, předpokládám tam teda občas nějakou tu nečistotu. A jak jsem psal, studna je hluboká 7metrů, z toho 1,3metru je voda, nad studnou bych to potřeboval dopravit do sudu, který je asi 10metrů daleko, mírně do kopce s převýšením včetně výšky sudu max. 1,5metru. Někde jsem četl, že každých 10metrů vodorovného potrubí se počítá jako 1metr svislého, takže potřebný výtlak by v mém případě měl být těch 7+1(za 10m vodorovného)+1,5 to převýšení, což je dohromady 9,5. Nebo se pletu?
To máte slabý výtlak. Berte to tak, že čerpadlo udává těch 11 bar v ideálním případě, v reálu to bude třeba jen 10. Pokud pojede takhle na hraně, dlouho nevydrží a voda poteče velmi velmi pomalu.
Edit: řešení, které by mělo čistit a čerpat dohromady, je drahé. Je nutné masivnější čerpadlo z litiny/nerezu z oběžným kolem. Radši kupte malyše, strčte ho půl metru nad dno a máte po starostech...Studnu můžete vyčistit jednorázově
pokud trváte na kalovce kolem 4000, doporučuji PS15 , myslím ale že by vám stačil Malyš Ruche 1NG popřípadě čerpadlo HC32 - 0,75
Souhlas, jen k tomu čerpadlu Malyš - nevím zda se tak dneska ještě jmenuje, a zda se vůbec prodává, ale měli jsme ve studni noname malyše, membránové, a dlouho nevydrželo. Radši bych se klonil k moderním malyšům např. od RUCHE s horním sáním.
Aha, takže nejlepší asi bude studnu vyčistit a pak použít čerpadlo na vodu bez nečistot, které nakonec vyjde nejspíš i levněji než to kalové.
Zdravím.
Řešil jsem stejný problém. Koupil jsem plastouvou nádrž na dešťovou vodu 1 m3/1000,- Kč/ Když neprší, doplním ji vodou ze studny. V běžným prodejnách se dají sehnat čerpadla do 1500,- Kč /800W/. Druhé čerpadlo mám v nádrži a kropím vždy odraženou vodou. Malyš nedoporučuji.
Mám něco podobného asi 5let a jsem spokojený.Za ty peníze docela dobrý tlak i množství vody
http://www.akcniceny.cz/detail/zahradni-cerpadlo-c mi-800-1026994/
Všem vám moc děkuji za rady a názory, studnu vyčistím a pak použiju nějaké levné čerpadlo na čistou, nebo mírně znečistěnou vodu.
http://www.gardena.com/cz/water-management/irrigat ion-pump/5000-5-lcd-comfort/
Máme toto. Nevím teď, zda je to stejný typ ale vipadá stejně akorát v oranžové. Máme ho zapnuté vlastně celoročně, jen v zimě ho vypínáme. člověk nikdy neví. Naprosto perfektní a bez problémů rozvedená voda po zahradě do 3 míst. Napájí 2 sloupky na vodu a toaletu s umyvadlem (venkovní).
No předraženou Gardenu asi na doplnění sudu kupovat nebude a od dotazu v roce 2012 už asi něco sehnal.Dororučuji reagovat na novější příspěvky.
