Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem růžice radiátoru topení
Dobrý den, moc prosím o radu jak poznat u radiátoru směr závitu růžice (5/4´)topení. Je značně "zarostlá" a nepoznám zda je L nebo P. Nerad bych zničil radiátor nebo růžici. Nemáte prosím nějakou radu?
Díky
Pavel
proč by měla být levá?
paul 24.04.2012 11:57
paul
Na radiátory se používají oba typy L i P. Železářství to má i v běžné nabídce.Kolega měl taky doma l…
Pavel999 24.04.2012 12:16
Pavel999
Z jedný strany jsou L,z druhé P.Zkus to prostě odtrhnout na jednu stranu,třeba i na tu utahovací.Pak…
fafin 24.04.2012 21:21
fafin
Díky, potvrdilo to moji doměnku. Snad dopadnu stejně a také nic ne.... . Pavel
Pavel999 26.04.2012 06:24
Pavel999
Jedna je levá a jedna pravá, protože když se sešroubovávají žebra, tak ta závitová trubka uvnitř mus…
Filuta 25.04.2012 01:02
Filuta
Díky za radu, splnilo účel a víc jsem asi ani nečekal. Dík moc! Pavel
Pavel999 26.04.2012 06:22
Pavel999
Na článku radiátoru je na jedné straně vylité nějaké označení a na té straně je levý závit. Jindra poslední
jindra2 26.04.2012 15:10
jindra2
Z jedný strany jsou L,z druhé P.Zkus to prostě odtrhnout na jednu stranu,třeba i na tu utahovací.Pak už poznáš na kterou stranu to jde lehčeji povolovat.Dělal jsem takhle celý barák a nic jsem nezkur...A to jsem na některých skákal s pořádnou násadou!Taky nechápu,proč to nějak neznačej:-(
Jedna je levá a jedna pravá, protože když se sešroubovávají žebra, tak ta závitová trubka uvnitř musí k sobě žebra stahovat. Která je ale levá a která pravá se nedá říci, záleží jak těleso popadl do chapadel ten chlap když to dělal.
Jedině dobře ohřát autogenem (nebo aspoň plynovým hořákem) a nebát se zarvat hasákem Herkules (můj oblíbený) nastaveným trubkou.
PS: Zkus tu růžicu orubat drátěným kartáčem, možná budeš mít štěstí a aspoň na jednom konci L nebo P objevíš vyražené.
