Benzín jde do oleje - škoda favorit rv 1989
mám takový problém při výměně oleje jsem si všiml že olej /15W/40/ je hodně řídký - a strašně smrděl po benzínu. Po další výměně auto fungovala asi 3týdny než se rožla po krátké jízdě kontrolka mazaní, a už při jízdě nezhasla. Tak se to opakovalo každé ráno - první km dobré potom opět začala svítit. S autem jezdím na krátké vzdálenosti max 5km po městě. Tak jsem se podíval na olej a opět byl plný benzínu. Auto po odstavení v garáži smrdí hodně po benzínu. Mužete prosím poradit co je špatně a co je potřeba vyměnit. Díky
tipoval bych benzínovou pumpu, respektive její membránu..
Pozor na pohřeb auta a okolních nemovitostí žehem.
Bude to AC pumpa. Kup si tu novější bez páčky, má membránu stíněnou měchem a je celkově spolehlivější.
přesně
Jednoznačně pumpa - kup buď novou celou pumpu, nebo membránu (ta bude ruplá/netěsná), výměna je triviální.
Tak AC pumpa vyměněna, plus rovnou hadice na benzín a vše je OK, díky.
