Zapojení žárovky
Ahoj,
koupil jsem si kabel 2x0.75 3m 250V 2,5A. Teď jej chci zapojit do objímky (bude tam bodovka 40W a je to E14) a někde sem se tu dočetl, že mám dát hnědý (fáze) na střed a modrý (nula) na závit. V dalším tématu jsem ale četl o zapojení zásuvek, že tam je správně vlevo fáze a vpravo nula - v mojí to tak je. Jenže tu vidlici od drátu pak přece můžu dát do zásuvky dvěma opačnými způsoby... Můžete mi to někdo prosím ujasnit, jak to udělat správně.
Děkuju
Fáze vlevo - to platí u zásuvky a zástrčky.
Fáze na střed objímky - to platí u svítidla.
Noo jasné, ale o to právě jde, na zásuvce mám fázi vlevo, z drátu připojím fázi na střed objímky... ale já přece nevím, kde na té vidlici mám tu fázi, já do ní nevidím, takže se mi fáze s 50ti procentní šancí může dostat na závit ne?
Asi míchám hrušky s jabkama co?
Ono se obecne nejde spolehat, ze i v ty zasuvce je faze vlevo. Tyhle poucky jsou platny zejmena pro pevny rozvody(lustr) - tam lze garantovat fazi na stredovym kontaktu. U lampicky(s dvojitou izolaci, tedy s dvoukolikovou zastrckou) to nelze. Nicmene bude minimalne hezky, pokud tu hnedou na ten stredovy kontakt date.
Pokud máš jen dvojpólovou vidlici (v tom původním příspěvku jsem to přehlídnul), tak je to jedno. Prostě zapoj hnědej drát na střed objímky, pro klid duše.
Kabel (šňůra) mající jen dva vodiče a plochou dvoupolovou zástrčku, je určen na spotřebiče s dvojitou
izolací. U těchto spotřebičů je to jedno. Tyto spotřebiče, jsou li továrně vyrobeny mají označení
takovým zdvojeným čtverečkem.
Ostatní spotřebiče musí mít kabel se třemi dráty a vidlici s ochranným kolíkem. Taková vidlice samozřejmě opačně zastrčit nelze.
Pokud se tedy jedná o nějakou lampičku a takovýto kabel tam má být, zapoj hnědý na střed, ale je nutno v tomto případě počítat s tím, že může být fáze i na straně u závitu. Mají li spotř. s dvojitou izolací vypínač, musí z důvodu možnosti otočení vidlice vypínač vypínat oba vodiče.
No jedná se prostě jen o žárovku (bodovka 40W Philips - bude to osvětlení do terárka). Nenašel jsem na ní ani na krabičce žádný dvojitý čtvereček... Vypínač je na tom kabelu, nicméně kabel bude do sítě stejně připojen přes spínací hodiny (vypínač na kabelu bude pořád zapnutý vlastně), které předpokládám vypínají vždy oba dráty, nebo ne?
Všem děkuji za reakce :)
Nee. Obyčejné šňůrové vypínače obvykle vypínají jen jeden drát - měla by to být vždy fáze.
Takže když dám tu vidlici naopak, tak už to fáze nebude?
Respektive když se budeme bavit o těch spínacích hodinách, tak pokud je v zásuvce fáze špatně, tak ony ji nevypnou?
Neřeš co co vypíná, když přerušíš jednu žílu, tak je to vypnutý, někudy to k žárovce musí dojít a někudy to jde zase pryč... jinak spínací hodiny přeruší taky jen jeden drát (stejně jako ten kabelový vypínač) a mechanické kupodivu většinou nulák... Jak to napsat ještě víc netechnicky už fakt nevim.
Používání 230V v terárku a ještě domácí výroba svítidla do tohoto prostředí, kdy očividně nemáš ponětí co děláš, no to už je jiná diskuse...
No já jsem vycházel z toho, že sem v obchodě řekl, co a jak chci zapojit a řekli mi, že to takto bude ok. Jenže když to bylo v baumaxu, tak mi asi mělo dojít, že to nebude tak jednoduché :(
Taky sem si říkal, že zapojit dva dráty na dva kontakty do objímky nevyžaduje, aby byl člověk elektroinženýr...
Takže myslíš, že teď mám ty dva kabely co mám koupené zahodit a koupit ty se třema drátama? jenže objímky mám taky jen na dva dráty, takže musím mít i nové objímky? Nedá se sehnat třeba nějaké trafo do zásuvky? Jenže to by asi zas ty žárovky na menším napětí nesvítily tak jak majou, žeo?
Prostě to zapoj a kašli na to, kde co je. Máš dva dráty, zapoj na dva kontakty a hotovo. Nejlíp když bude hnědej na vnitřním kontaktu objímky a modrej na závitu (nicméně i to je jedno, ale dodrž to). Kde je fáze a nulák je žárovce putna. Pak dej vidlici do spínacích hodin, to celé do zásuvky a hotovo. Když budeš měnit žárovku, tak to vytahuj ze zásuvky! Nespoléhej na to, že když se to zdá vypnutý, tak tě to nemůžu kopnout.
PS: Jestli plánuješ "objímku v květináči", tak ten květináč zavěs na nějaké lanko či tak něco, ne ať to visí na přívodním kabelu a objímce!
Ok, napadlo mě ještě, jak tu vidlici nastrčím do hodin a hodiny do zásuvky, tak si vemu zkoušečku a můžu to zjistit, kde mám fázi ne?
Při jakékoliv manipulaci samozřejmě celý obvod vypínám ze sítě, zas takový sebevrah nejsem ;)
k PS: přesně tak to plánuju a říkal sem si že pověsit to jen na objímku je asi blbost :)
Přesně jak psal Uroboros,souhlasím ve všem.Jinak pro ilustraci jak to myslel s tim lankem http://img7.rajce.idnes.cz/d0702/5/5281/5281637_70 5da3d8e72436271a3cd99a39a04228/images/P8104328.jpg
Přemýšlel jsem nad technickým provedením toho zavěšení, díky za inspiraci ;)
Každopádně kdo ti co řekne v obchodě vůbec neřeš kolikrát tam makají nevyučený lidi a sami nevědí co říkají a nemají ponětí, mě nejvíc irituje když příjdu do obchodu a jako elektrikář a chci po nich něco a začnou mi vykládat kde si co si tak bych jim dal pěst nechápu jak tak můžou prodávat. věřím že díky nim pár domácností také vyhořely. objímka bude vždy dvoupolová, nikoly třípolová. Na střed patice připojíš fázi ( hědý, černý, nebo šedý - to jsou kabeli značení fázi ) modrý připojíš na druhý pol závit a žlotozelený se připojuje třeba na obal svítidla pokud je kovový nebo nějak elektricky vodivý. Trafem se dá řešit spousty věcí a prodávají se k tomu i určený žárovky ledky atd. jde jen oto co kdo koupí. já mám na teráriu zapojený zvlášt proudový chránič už jen z bezpečnosti lidí tak i odchovanců.
Myslíš,že to od dubna 2012 ještě nezapojil?
Neboj. Vypnou, i kdybys měl fázi obráceně. Hele, co ti brání dát místo dvoukolíkové zástrčky tříkolíkovou? Tím pádem jí nemůžeš v zásuvce otočit. A že bys měl v zásuvce fázi vpravo, je dost malá pravděpodobnost, leda že by to zapojoval nějakej popelář....
No norma rika ze... ale nic. Zarovku v kvetinaci proste "uplne spravne" zapojit nelze. Jde to jenom vic prasacky a min prasacky.Podle ty fotky Thomase_Rayena je to vyrazne malo prasacky(cti vsichni krome pravidelnych navstevniku elektrika.cz jsou spokojeny). A kdyby se to zapojilo trojzilovym kabelem a zlutozelenej se spojil s tim zavesnym lankem(a zapojil to clovek s paragrafem 8, zrevidoval clovek s paragrafem 9 a odzousela statni zkusebna, takze by to vyslo na minimalne 15kKc), tak by byli spokojeni i nekteri diskutujici na elektrika.cz.
Já bych doporučil do květináče dát průchodu (lhostejno jakou), která kabel utěsní, v nouzi silikon, jinak teče sražená/namlžená voda po kabelu přímo do objímky. Je až úžasný, jak jsou pak kontakty v objímce shnilé a ohořelé.
Určitě silikon se shora.A obímku porcelánovou !!! je tam dost teplo a ta plastová se začne po čase rozpadat,no a na vodičích mám jěště silikonové návlečky http://img7.rajce.idnes.cz/d0702/5/5281/5281637_70 5da3d8e72436271a3cd99a39a04228/images/P8104327.jpg
Jen na okraj připomínám, že není žádnou normou ani předpisem určeno zapojení fáze, tedy zda v zásuvce vlevo nebo vpravo.Mělo by být pouze dodrženo stejné zapojení v bytě nebo domě.Je ale dobrá vžitá elektrikářská zásada:"Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to nezná, ten je..."Akle znovu připomínám, nikdy na to nespoléhejte a fázi zjistěte vždy vadaskou.
Naopak, zapojení zásuvky nn je už dávno nikoliv normou doporučené, ale je to už přímo dáno.
Jak dlouhy je to davno?
2009...
Proboha, to pořád ještě řešíte zapojení jedný žárovky?
A odkud čerpáš tuto jistotu?
ČSN 33 2000-4-41 rev. 2, ČSN 33 2130 rev. 2 - revidováno v r. 2009...
Viz například pěkná série článků zde
Zajímavé. Na to se poptám, protože o tom se ten chlapík nezmiňoval, když jsme předloni opakovali vyhlášku 50, že by to bylo už určeno napevno.
Tak to byla prvá informaci, co na nás vybalil...
Tady je vidět, že ta opakování mají svůj smysl.
vypnou (obvod se přeruší), ale v objímce může být i ve vypnutém stavu přítomno napětí, protože (v závislosti na tom, jakou orientací to zapojíš) bude vypínač vypínat buď fázi, nebo až "vratný" nulák za spotřebičem (v tomto případě žárovku) - tj. obvod bude vypadat takto: zásuvka---> fázový vodič--->spotřebič--->střední vodič--->vypínač--->střední vodič---->zásuvka.
Tazatel vidlička to tu už psal:
Takže i kdyby to zapojil tak, že fázi bude mít na objímce, svítit mu to bude, a sahat na to nebude. Tak co ještě dál řešit? Myslím, že se tu toho už o jedné žárovce naplkalo víc než dost...
Pro kabel na lampičku musí být dvoupólový vypínač č.1 (nejlépe s definovanými stavy-vypnuto a zapnuto, vypínač který při vypnutí přeruší fázi i nulu) právě z důvodu možnosti otočení (přítomnosti fáze na objímce). Fáze na objímce může být nebezpečná při výměně žárovky(může dojít k dotyku živé části).
Je úžasné, kolik dospělých chlapů se vyblbne s jednou žárovkou .
