Modelařina - nastavení výchylek u serv
Zdravím, stavím model letadla. Mám serva Turnigy 1440A al mají malé výchylky, u vysílačky jsem je zvýšil jen o cca 25%. Dá se výchylka serva zvýšit ještě jinak?
Díky za každé info :)
Koupíš delší páku. Fyzika.
je třeba změnit poměry ramen na páce: http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/7/paka/pa kavykl.htm
Jak mají malé výchylky? Otočí se jen o málo nebo o celých 180°?
Už je to v pořádku :) Teď nastal ale jiný problém, když dám výchylku do prava (na křidílkách) vychílí se a zase se vycentruje, ale když dám do leva vychílí se a vrátí s ejen o kousek zpět, takže zůstane skoro na max vychílené, teprve při malém zahnutí do prava (na vysílačce) se vrátí do původní polohy... Čím to je? Něco s potenciometrem?
Odnes to do nějaké modelářské prodejny, ať to zkusí servotesterem.
Vysílač a přijímač a dekodér máš kupovaný, nebo vlastní výroby? Zkus to na jiném kanále. Tohle nám dělalo u námi vyráběných souprav blbé nastavení proporcionální modulace. Může být i vadné servo, špatné potenciometry uvnitř. Servo by mělo po zapnutí najet do středové polohy.
Popisuješ situaci s připojenými křidélky, nebo s odpojenými?
S připojenými i odpoenými, je to pořád stejné... Bez V kabelu, s V kabelem, vyzkoušené různé zdířky na přijímači, myslí že je vadný potenciomentr... Díky všem
