Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako zhotoviť strop nad zabudovanou miestnosťou - odobrenie/zamietnutie postupu.
Ahojte.
Prosím o odobrenie/zamietnutie/odporúčanie, ako vybudovať strop.
Miestnosť má cca 30m2 a je postavená vnútri veľkej haly (miestnosť má 2 dostavané múry výšky 350 cm, 2 múry sú tvorené obvodovým múrom veľkej haly, vo výške hrebeňa cca 6 metrov je šikmá plechová strecha veľkej haly bez zateplenia).
Uvažujem o nasledovnej skladbe:
- priečne drevené hranoly,
- na hranoloch voľne položené dosky XPS 5+5 cm,
- na hranoly uchytená konštrukcia na SDK podhľady,
- podhľady.
Ďakujem za všetky rady aj za prečítanie.
Bude místnost vytápěná a hala nikoliv? Pak musí být na teplé straně vzorně provedená parozábrana. XP…
kejki 12.04.2012 23:41
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. XPS som plánoval dve vrstvy 5+5 cm s krížením ponad špáry. Ale poko… poslední
pilot 14.04.2012 09:50
pilot
Bude místnost vytápěná a hala nikoliv? Pak musí být na teplé straně vzorně provedená parozábrana. XPS bude v mezerách mít tepelné mosty, proto se používá vata, nebo se musí polyš slepit. 10cm je velmi málo, ale předpokládám, že zdi jsou taky hubené...
XPS som plánoval dve vrstvy 5+5 cm s krížením ponad špáry. Ale pokojne môžem použiť vatu (vata=minerálna vlna?).
Steny sú nasledovné:
- 2x plná tehla cca 30 cm (vonkajšie steny),
- 1x sendvič OSB/10cmEPS/OSB (vnútorná stena číslo 1),
- 1x helux priečka 10 cm + 10 cm EPS (vnútorná stena číslo 2).
Parozábrana má ísť kam? Na steny, alebo na strop, alebo aj-aj? Parozábrana aká - paropriepustná, či paronepriepustná? Nemám v tom veľmi jasno...
