Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem elektrický přítop
CHtěla bych poradit nejlepší zdroj na přitopení. Jsme napojeni na teplárnu, takže topíme parou. Když je venku okolo nad 10 stupňů, teplárna většinou vypne a netopí, ale zde ve starším baráku je celkem zima. Hlavně pro mimino. Takže bych si pořídila nějaký zdroj na elektřinu na příležitosné přitopení, prostě něco na 220 do zásuvky. Máte nějaký návrh?? Děkuji
To hlavně záleží na kvalitě elektroinstalace a použitích jističích... Do starého baráku bych se asi…
Moas 11.04.2012 15:01
Moas
Přesně tak, to máte pravdu, kvalita elektroinstalace je asi 00 nic. Takže eletrické topeníčko padá?
Host123 11.04.2012 15:10
Host123
Mimochodem - takovej malinkej 2kW primotopik sezere v normalnim tarifu elektriku za 10Kc/h. 10 hodin…
bahno 11.04.2012 15:29
bahno
Tak to nechci! Jiná neelektrická možnost kromě krbových kamen?
Host123 11.04.2012 15:31
Host123
Nejaky plynovy prenosny ohrievac na propan-butan alebo plynovy infraziaric, ale lacnejsie nez elektr…
poihu 11.04.2012 16:10
poihu
A Vám se zdá 10 Kč/hodinu (elektrický) OK?
Host123 11.04.2012 16:29
Host123
V plynu(propanbutan) to vychazi pri stejnym vykonu zhruba na 5.56Kc/hodina. To je drazsi nez elektri…
bahno 11.04.2012 17:30
bahno
A co nějaký ten elektrický olejový radiátor. To je si taky náročný na dobrou elektrinstalaci, že ?
Host123 11.04.2012 17:37
Host123
ale to je stále stejná elektřina, jen ten radiátor má trochu setrvačnost, pokud nemáte aspoň "noční"…
Uroboros 11.04.2012 17:45
Uroboros
Hmm. Tak děkuji všem!
Host123 11.04.2012 19:51
Host123
Mrkněte na přímotop Sencor SCF 7550. Má časovač, termostat a možnost tří stupňů výkonu 750/1250/2000…
Thomasxyx 13.04.2012 22:31
Thomasxyx
Milý Hoste123. To je přírodní zákon, že 1kWh elektřiny = 864 Kcal tepla, s tím nic nenaděláte. Na dr… poslední
mirektatra 15.04.2012 12:12
mirektatra
Má časovač, termostat a možnost tří stupňů výkonu 750/1250/2000W. + ventilátor
Koupil jsem jej právě na toto přechodné období a jsem s ním spokojeneý. Topím s ním jen přez noc v ložnici. Nastavím si teplotu jakou potřebuji a termostat přímotop spíná jen když potřebuje dohnat nastavenou teplotu. Myslím, že je to na spotřebu energie ideal.
Milý Hoste123. To je přírodní zákon, že 1kWh elektřiny = 864 Kcal tepla, s tím nic nenaděláte. Na druhou stranu, "přiteče" Vám téměř bez strát, až do obýváku, kde ji proměníte v teplo, s účinností cca 100%. Jediné, co lze ovlivnit, je cena, za kterou ji nakupujete. Plynová topidla mají obdobné provozní náklady, menší účinnost spalování a navíc spalují kyslík, proto je nutné zajistit jeho přísun do místnosti větráním...
Nejlevnější verzí je lokální topidlo na pevná paliva, s odvodem spalin do komína, ovšem prašnost a obslužná náročnost, jsou jejich nevýhodou... ]:(
Možná,že jednoduché a malé tepelné čerpadlo je čistou, bezpracnou a provozně přijatelnou cestou :?:
