Jak položit dřevěnou podlahu
prosím o radu.
V pokoji 2,5 x 3,4 m chci položit novou podlahu. Mám vše připraveno – mirelon, „podložku (izolační)“ a dřevěné lamely (třívrstvé).
Vím o nutnosti dilatačních spár atd., jen nevím, jakým způsobem podlahu položit. Tzn. zda udělat plovoucí „na volno“ nebo ji lepit. Co je lepší a vhodnější?
V pokoji je vlhkost v průměru 60% a není nijak zvlášť zatížen (jedná se o ložnici v RD, tzn. přes den užívaná minimálně, nábytek pouze postel, skříň + komoda).
Děkuji všem za jejich tipy a doporučení.
1. změřit rovinnost podkladu - cca do 4mm na 2m lati
2. popř. vyrovnat podklad - zbrousit + vystěrkovat
3. vysát
4. položit parotěsnou zábranu (folii)
5. položit podložku - Miralon či jinou, k tomu určenou
6. položit plovoucí vícevrstvou podlahu dle pokynů výrobce - pokud má zámky, není třeba lepit; pokud zámky nemá, lepit doporučeným lepidlem a stahovat montážními pasy.
Pokládat se začíná většinou od plné rovné zdi a zpravidla kolmo na směr dopadajícího světla z oken.
Dodržet dilatace 10-15mm od stěn (při vašich rozměrech místnosti stačí 10mm) a všech pevných konstrukcí.
Pozor!: dilatace nedělat zbytečně větší. Vícevrstvé podlahy mají někdy tendenci se smršťovat a vylézají zpod lišt, ale to hrozí většinou u větších místností.
Vhodné je, aby podélné dořezy (ukončení pokládky) byly pod nábytkem, kobercem atp. Není to nutné, pouze z estetického hlediska.
7. osoklovat, zalištovat přechody, popř. osadit prahy
8. dle povrchové úpravy lamel provést první údržbu (u lakovaných není potřeba nebo max. provést impregnaci spar, záleží na doporučeních výrobce)
9. užívat
Edit:
před montáží nechat materiál aklimatizovat min. 48 hod v původním obalu v místnosti. Rozbalovat až při montáži. 60% vlhosti je poměrně dost, doporučuje se do 55%, ale pokud to nebude víc, nemělo by to nic dělat.
