Volvo 460
Ahoj potřeboval bych pomoct od lidí které rozumí Volvu. Dneska ráno jsem nastartoval a na palubní desce u ukazatele rychlosti mi svítí kontrolka která vypadá jako přeškrtlá žárovka. Je vedle kontrolky na odstřikovače. nevíte co to je žač?? Děkuji za odpověď.
Osvětlení vozu si zkontroloval?
Nevím jestli je to tím ale když sešlápnu brzdu tak to světýlko zhasne a rozsvítí se až po dalším nastartování.
http://www.ulozto.cz/xzf2F4b/volvo-440-460-480-ess ence-pdf
Tady máš manuál i s přeškrtnutou žárovkou.
Tóto mi dal Google s'allume contact mais, ne s'éteint après pression sur la pédale de frein si les lampes concernées sont en bon étal
ampoule défectueuse - Vadná žárovka
Spojit se světla, ale nedojde k vypnutí po stisknutí brzdového pedálu, pokud lampy jsou zapojeni v dobrém stánku
Volvo jsem měl ale 740ku.Jedná se o kontrolu žárovek.Jakmile sešlápneš brzdový pedál, obvod se uzavře a kontrolka zhasne.Jednotka této funkce je v pojistkách, taková bílá, vysoká.Uvnitř jsou cívky a v jejich středu kontakty ve skleněné trubičce.Pokud proud prochází, kontakt se sepne.
