Plastová okna: KBE AD 70mm nebo Deceuninck Prestige?
mám dotaz, jestli by někdo z Vás nedokázal vypočítat, co bude pro náš dům lepší? Nebo alespoň poradit, říct svůj názor...
Dům - obvodové zdivo vepřovice, cihly, kámen cca 70cm s přístavbou z Porothermu 30ka,
Vevnitř obvodové stěny obezděny porfixem se vzduchovou mezerou.
Celková tl obvod zdi je cca 80+ cm
Topení plynové 2 patra cca 150m2
Střecha skd 22 vata pálená taška, podlahy kompletně odizolované s polystyr. cca 5+-ka.
Chystáme zateplit polyšem celý dům.
Rozhoduji se, že do stavebních otvorů dáme:
1/ KBE 70mm 5komora s dvojkslem, teplý rámeček pvc
levnější var.
2/ Deceuninck Prestige 6 komor, 3sklo, pvc rámeček
o něco dražší
Podle mě by stačilo KBE, ale bojím se, že v zimě bude unikat teplo...
Co se týče Prestige, je to masivnější profil, ale bojím se, že se bude tvořit plíseň v domě... když to takhle uzavřem...
Co si o tom myslíte?
Díky za odpověď, popřípadě zkušenosti s těmito okny.
U plísní jde jednak o rosný bod a druhak o množství vlhkosti. Buď se musí řádně ručně větrat, nebo zařídit automatické větrání s rekuperací. Tloušťka profilu a skla má vliv na prochladnutí a orosení samotného skla a profilu, trojsklo je lepší.
Zateplení takhle silné zdi nemůže být tenké, píšu to proto, že jste zvolili podivnou tloušťku 5cm do podlah. Podle vnitřních přizdívek nemáte udělanou vodorovnou izolaci zdiva, tam je fasádní izolace velmi problematická.
