Izolace betonové desky pod zahradní domek
mám zakladní betonovou desku 200x300 a na ní chceme montovat dřevěný zahradní domek koupený jako stavebnici.
Spodek tvoří 3 trámky položené přímo na betonovou desku a jsou ošetřeny tím zeleným nátěrem /asi Boronit?/.
Mám ještě nějak zaizolovat betonovou desku a pak na ní dávat ty trámky? Pokud ano, tak čím?
Mám ještě nějak ošetřovat ty trámky?
Dík za radu.
Pokud tam nemá být vlhko, tak by tam měla izolace být. Takže po celé ploše přivařit ipu a dát ještě cca 5cm betonu. V tomto případě by ale možná stačila tekutá lepenka...alespoň 2 vrstvy.Je zde ale problém v tom, že není určená jako finální povrchová úprava. Dává se jako hydroizolace např. na balkony, na které se potom dává dlažba.
Pokud jsou trámy ošetřené impregnačním nátěrem, tak už není třeba dalších nátěrů. Maximálně použít nějakou probarvenou lazuru ( ne ředitelnou vodou) podle vkusu.
K v montážním návodu na chatku není uvedeno nějaké kotvení základových trámů? Divil bych se, že by ta chatka byla jen volně položená na betonu.
Zahradní domek k obývání, občasnému přespávání nebo jen na nářadí? V prvním případě trvám na souvislé izolaci celé podlahy, ve druhém se spokojím jen s pásy pod zakládací hranoly. Pak je ještě otázka jak je to řešené půdorysně. Myslím jestli je domek taky 200 x 300 nebo ne. Kdyby ano, dělal bych desku 195 x 295. A ještě doufám že je deska alespoň 15 cm nad terénem.
