CYKY O místo CYKY J
vůbec nenvím jestli je název správný, tak za případné chyby se předem omlouvám. Potřebuji vyřešit elektroinstalci v kuchyni. Od elektrikáře mám přivedené rozvody do krabic (kabely CYKY J (hnědá, modrá, žlutozelená)). Teď si chci sám udělat rozvody pro zásuvky v kuchyňské lince. Budu mít podvěsné zásuvky a svítidla. Po předchozím majiteli bytu mi zbylo klubko kabelu CYKY O (hnědá, černá, šedá). Kromě barevného rozlišení se mi v kabelech ani jejich popisech na internetu nepovedlo najít rozdíl.
Je problém nebo vyloženě hloupost táhnout rozvody k zásuvkám v kuchyňské lince pomocí tohoto kabelu CYKY O?
Děkuji za odpověď
Milan Křápek
neodpovídají-li barvy nelze to natáhnout...to je kabel jen pro 3 fáze bez vodiče N a PE, takže koupit kabel správný.
Přeznačování barev je zakázáno....
Značení viz:vodice.htm
Když už je řeč o barvách, měl bych dotaz. Jakou barvu má mít drát, kterým vede HDO signál ke stykači?
pro ovládání N tmavě modrou.... blíže na elektrika.czv diskuzi
No pokud vim tak preznacovat se smi(ale rozhodne to neni doporucena vec, ja bych to nedelal), ale nesmi se nikdy preznacovat z a na PE. Takze ten kabel je stejne nepouzitelnej.
Krom toho Očko asi nebude mít průřez 2,5qmm Takže by to chtělo CYKY-c 3x2,5
"O" nerika nic o prurezu. "C" a "CYKY" je stare (ale hezke) znaceni, podle ktereho nakupovat muze byt problem
(i kdyz ve vsech slusnych kramech s el.inst. materialem budou vedet)
Díky za odpovědi pánové.
