Ošetření dřevěných trámů
Dobrý den, před ošetřením starých napadených dřevěných trámů Lignofixem I stačí trám očistit od nečistot, nebo se musí trám vybrousit až na zdravé dřevo a pak použít Lignofix I?
Předem děkuji za radu.
TV
Použil jsem postup a) a funguje. U napadení se má použít profi, což znamená vyšší dávku přípravku.
Děkuji.
Podstatně lepší je Bochemit Forte pokud to chceš mít navěky :)
Nemám s ním žádné zkušenosti. Co se týče recenzí, je populárnější Lignofix...
Jestli s tím máš zkušenost, zajímala by mě vydatnost. Předpokládám, že to není koncentrát.
Předem díky.
http://www.bochemitshop.cz/bochemit-103-bochemit-f orte
produkty
Lignofix je mnohem dražší. Je to novější produkt, takže je na něj více recenzí. Na druhou stranu, Lignofix existuje i bezbarvý, Bochemit ne.
Právě, že v barevnosti bych viděl taky výhodu. Při aplikaci je tak vidět, kde se produkt použil a kde ne. Zaráží mě tam tak velký rozdíl v cenách.
My jsme použili bezbarvý Lignofix, ono taky v té době žádný výběr nebyl, a bylo to znát podle stop pěny za válečkem velmi dobře. A po zaschnutí i další vrstvy.
A stál v tom 98. polovičku.
Já použil na napadené dřevo (krovy) lignofix TOP-Profi. Dřevo jsem pouze očistil a nastříkal to 2x. Nestříkat na difůzní střešní folii!
Ten je o dost drahší. Vím, že když příjde nástřik do styku s difuzní folii, že folie ztatí vlastnosti týkající se nepropustnosti vody, ale nechápu, proč tedy píšou, že lignofix TOP-Profi neovlivňuje funkčnost kontaktních difuzních folií. Aby se člověk bál věřit všemu, co se píše na netu!
