Aké majú byť otáčky rotačnej-nožovej kosačky?
Urobil som ku malotraktoru rotačnú-nožovú /nie bubnovú/ kosačku,a chcel by som vedieť,že aké otáčky by to musela mať min aby ešte to dobre kosila, a aké otáčky môže mať max aby to už nebol nebezpečný. Mám tam nož s dľžkou 53cm. Chcel by som
kosiť dľhšiu trávu cca 30-40cm.Kosačka je prepojená priamo s motoru cez remeňový prevod, tak že viem vymeniť remenicu na memšie alebo väčšie.Motor je čz 175/502,
a remenica je pripojená na vývod klukového hriadeľa.
Za poradu Vám vopred ďakujem.
obvodová rychlost by měla být cca 60-80m/s, tedy při 53cm mně to +- vychází 2200-2900rpm, jen si říkám, k čemu takýto motor na obyč sekačku, vždyť ten motor má asi 9koní, to utáhne dva bubny i s pojezdem
, převod bych volil tak 1,5:1, pokud máš standardní ovládání plynu (regulace), mělo by to fungovat dobře (motor má největší sílu v cca 4000-4500rpm). Jinak v rámci bezpečnosti je dobrý tam mít odstředivkou spojku a brzdu, ale to tě asi zas tak moc nepálí...
