Crt Tv luxtronic btv2009mn
ahoj potřeboval bych poradit mám crt tv a má rozhozené barvy v horní třetině je celá fialová v prostřední zelená a v dolní třetině červená.
Co mám dělat??
Co mám dělat??
| z ničeho nic?? pokud to není zmagnetované tak asi servis..jsou to barevné pruhy bez obrazu?? nebo je… paul 20.03.2012 14:52 |
paul | |
| to nevom nezkoušel sem pozistor dá se odmagnetizovat i ručně?(bez pozistoru) ludva4 20.03.2012 15:06 |
ludva4 | |
| a ještě jeden dotaz ten drát co de do horní části obrazovky by měla být hadička že?:i:
Nebo snad ne?… ludva4 20.03.2012 15:12 |
ludva4 | |
při formulaci dotazů ,radím ser… paul 20.03.2012 17:17 |
paul | |
| Ta "hadička" má uvnitř drát a na něm kolem 20kV. A kupodivu kope i pár hodin po vypnutí televize. A… jirka44 20.03.2012 18:28 |
jirka44 | |
| Televizor vypni hlavním vypínačem, pokud ho má, nebo ho vytáhni ze zásuvky. Dálkový ovladač nestačí.… Zerozero 21.03.2012 01:52 |
Zerozero | |
| tv byla vypnutá víc jak 14-dní a nic se nestalo
Vždycky ju vypínám hl.vypínačem, protože vím o možné… ludva 4 21.03.2012 15:05 |
ludva 4 | |
| Závada vyřešena!
Povolený spoj u pozistoru! poslední ludva4 21.03.2012 17:33 |
ludva4 |
z ničeho nic?? pokud to není zmagnetované tak asi servis..jsou to barevné pruhy bez obrazu?? nebo je tam barevný obraz a přes něj ty pruhy....to by mohlo někde něco kmitat...
Nebo snad ne?
při formulaci dotazů ,radím servis..
Ta "hadička" má uvnitř drát a na něm kolem 20kV. A kupodivu kope i pár hodin po vypnutí televize. A to tak, že hodně.
Nech ho vypnutý nejlépe přes noc (několik hodin). Tento postup opakuj několikrát až jev zmizí.
Pokud je to způsobeno zmagnetováním masky a je funkční demagnetizační cívka jev zmizí. (většinou)
Nejdříve se však přesvědči zda v blízkosti TV není zdroj magnetismu, jako třeba tranz. radio na TV, nebo moc blízko nějaké repro a pod. Například středový reproduktor dom. kina na vrchu TV udělá svoje.
Vždycky ju vypínám hl.vypínačem, protože vím o možném zmagnetizování
a zdroj magnetizmu není mám ji v dílně a tam spravuji pc takže tam není m.p.
Tv byla původně přemístěna ze znojma
Závada vyřešena!
